Текущее время: Ср, авг 12 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: Создание проформы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 13:46
Ср, июл 19 2006, 11:52
Процесс такой:
Создается заказ (ММ) на перемещение между заводами разных БЕ.
В БЕ отправителя на основе созданного заказа формируется исходящая поставка (vl10g) + отпуск.
После этого нужно сформировать исходящую с-ф (проформа), т.к. очень хочется заказчику еще и напечатать счет-фактуру.
Вот здесь и засада.
В настройках вида док DL Поставка (б/заказа) поставил вид факт F8 для поставок. Добавил настройку копирования вида поставки в фактуру F8. Для типа позиции NLN в поставке пробовал указывать тип фактурирования "А" - по пост и "D" - релев для проформы.
При попытке сформировать с/ф по поставке получаю сообщ: Позиция на фактуру не влияет.
Подскажите плиз, может я что то забыл или такое вообще невозможно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 14:32
Да вроде реально такое сделать. И настройки вы все правильные перечислили..
Так что где-то какой-то недосмотр.. Хорошо бы через alt-tab сравнить настроки типа позиции и вида заказа с со стандартными сбытовыми, для которых фактура без проблем формируется. Глядишь и поймете, что не так.
Ну или отладчик в руки и смотреть, что конкретно системе не нравится..
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 14:35
Вт, ноя 21 2006, 17:16
У себя промоделировала создание проформы на основе поставки без ссылки на заказ. На старых поставках - сообщение: Позиция на фактуру не влияет. А на созданных после изменения настройки "Релевантность для фактуры" - все ОК. Скорее всего надо как-то обновить ранее созданные поставки.
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 14:58
Чтобы работало для ранее созданных поставок - нота 319866. Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 15:19
В настройкай вида док DL Поставка (б/заказа) стоит блокировка X - вид торгового документа заблокирован. Может это причина?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 15:34
DVT, два мои предыдущие поста проблему не решили?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 15:45
2 Марина, нет, не релевантно для фактуры и хоть ты тресни, неужели придется лезть в дебаг :(
создавал заново поставки, но на их основе фактура тоже не создается.
А что у вас в типе позиции для вида торг докум в разделе релев для фактуры? D?
как бы сам докум сбытовой не создается, может быть релев для фактуры нужно настраивать как то по-другому?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 15:46
под сбыт документом я имел ввиду заказ сбытовой.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 15:54
Релевантность поставила A. Вид фактуры - F8.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 16:01
Могу еще посоветовать на вновь созданных поставках посмотреть поле lips-fkrel. И если там еще старое значение, запустить программу из ноты 319866: посмотреть в отладке почему не меняется релевантность для фактуры (там простенький код, все проверки прозрачны).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 17:11
А исх поставку вы создаете в фоновом режиме?
Такое чувство, что он не проставляет рел для фактурирования в поставку.
Просто есть процесс СбЗаказ - Поставка - Проформа, все работает на ура, а вот в случае ММ заказа как то криво ... не переносится инд релев для факт в поставку и все :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 09:29
Я моделировала процесс Поставка без заказа (LO) - Проформа...
Может в badi для обработки этого вида поставки поставить lips-fkrel = 'A'?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 16:16
Марина написала:
Это у меня тоже работает, похоже дело в фоновом режиме, в заголовок поставки переносится тип фактуры, а вот в позицию, что касается фактурирования вообще никаких данных :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 16:21
Ну ничего страшного, на то badi и существуют, чтобы выходить из подобных ситуаций :)
 Заголовок сообщения: Re: Создание проформы.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 19:46
Пт, апр 28 2006, 22:39
Там еще пункт Items есть - проверьте, присутствует ли там ваш item type (NLN).
Только не совсем понятно - у нас DL обозначен как "Order Type Sched.Ag." и это отнюдь не тип поставки... :?
