Текущее время: Пн, апр 06 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: Печать счета фактур Россия версия 6.0
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 15:05
Пт, апр 14 2006, 08:59
Есть вопрос по печати счета -фактур для России Немного не понимаю очередность движении Знаю что есть программа J_3RF_INV_A Перед этим делаю запрос корреспонденции на документ (вариант SAP19) Но в самой программе на закладке формуляр нет никаких вариантов Хотя сам формуляр счет-фактуры J_3RVINVOICE есть я его через se71 вижу. Не могу разобраться Помогите Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 15:14
Пн, май 14 2007, 13:05
Посмотри настройки корреспонденции :
SPRO - FinAcount - AccReic&AccPay - Customer Accounts - Line Items -Correspondense - Make And Check.
Какая программа и какой формуляр сопосталены SAP19..
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 15:21
Присвоено RFKORD50 А как должна быть?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 16:12
Вариант прописан и существует?
Соответствие формуляра и программы и id формы?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 16:20
Можно чуть подробнее настройку? Совсем ничего в этом не понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 09:50
Если программа и варинат прописаны.
Проверить пункт Define Form Names for Correspondence Print.
Там программе RFKORD50 с FormId, который прописан в сопоставленном варианте, должен быть сопоставлен формуляр J_3RVINVOICE.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 10:24
Пт, сен 17 2004, 08:10
Все настройки делаются в SPRO->Финансы->Параметры настройки-> Корреспонденция.
1. Определяется отчет для вида корреспонденции - "Присвоение отчета виду кореспонденции". Определяется соответствие вида корреспонденции и програмы печати. Для корреспонденции SAPR3 прописывается J_3RF_INV_A
2. Определяется формуляр - "Определение имен формуляров для печати корреспонденции". ДЛя программы J_3RF_INV_A определяется формуляр J_3RINVOICE.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 14:50
В настройках корреспонденции я все прописала Но при запросе корреспонденции на документ в выборе корреспонденции нет почему-то SAPR3 И еще есть вопрос подойдет ли он для выписки счет-фактуры на оплату
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 15:21
В том же разделе меню есть транзакция вроде "Определение видов корреспонденции" - там определяется SAPR3. Вообще то он должен быть в системе по умолчанию. Не надо страшиться других видов корреспонденции - это просто идентификатор для связи с программой печати.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 14:52
Вт, ноя 29 2005, 22:07
У нас сделаны следующие настройки:
1. Создан вид корреспонденции "ZFAK1"
2. Создан вариант ZFAK1 для программы J_3RF_INV_A
3. Присвоен отчет виду корреспонденции
- вид корреспонденции: ZFAK1
- имя программы печати: J_3RF_INV_A
- имя варианта: ZFAK1
4. Определены возможности вызова для корреспонденции ZFAK1 (аналогично SAP09)
5. Определены имена формуляров pdf для печати корреспонденции
- идентификатор: RU
- формуляр: J_3RVINVOICE
далее, в варианте ZFAK1 для программы J_3RF_INV_A делаются следующие изменения:
- формуляр: RU
- Корреспонденция: ZFAK1
вариант сохраняется, и все - можно работать...
А что такое счет-фактура на оплату ? Это платежное поручение ? Или счет на предоплату ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 14:58
Сб, апр 01 2006, 15:03
Пытаюсь напечать в пр-ме J_3RF_INV_A счет-фактуру. Выдает ошибку: "В БЕ ХХ для программы J_3RF_INV_A недостает записи формуляра по умолчанию". Вроде бы, все везде сделал, как должно быть.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 15:03
Проверьте, есть ли Ваша программа в табличке T001F и какой формуляр ей назначен...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 15:53
А попроще никак нельзя проверить? Не силен я в таблицах и где там можно посмотреть эту информацию...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 15:56
SPRO - Финансы - Параметры настройки: Финансы - Корреспонденция - Формуляры на базе PDF (или SAPscript) - Определить имена формуляров для печати корреспонденции
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 11:49
Чт, май 22 2008, 11:14
Все настроено, как описано:
1. Создан вариант запуска SAPR3 программы J_3RF_INV_A;
2. Присвоено корреспонденции SAPR3 программа J_3RF_INV_A и вариант SAPR3;
3. Скопирован из манданта 000 формуляр J_3RVINVOICE в нужный мандант, т.к. изначально он отсутствовал.
4. Программе для печати J_3RF_INV_A присвоен формуляр J_3RVINVOICE
В таблице T001F есть соответствующая запись.
При попытке печати СФ через F.61 появлется сообщение " В БЕ ХХХ для программы J_3RF_INV_A нет записи формуляра RU"
Хотя данный формуляр есть и определен...
В чем может быть проблема?
Возможно ли это из-за того, что не настроена pdf-печать?
