Текущее время: Вт, июн 16 2026, 12:16
 Заголовок сообщения: Таблица условий для НДС
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2005, 13:22
Пн, ноя 29 2004, 11:58
Всем привет. Коллеги сложилась такая ситуация - у меня в одном манданте несколько сбытовых организаций привязанных соответственно к разным балансовым. Коды НДС разные, для каждой балансовой свои, а в основной записи материала система хранит только один вид налоговой классификации. Подскажите как оптимальней решить данную задачку. :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 09:14
Пн, сен 20 2004, 06:11
В чем собственно проблема??? Что не получается и где???
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 09:18
Проблема следующая: пример, песок. Для сбытовой огранизации 1 при продаже песка код НДС Н1. При продаже того же песка для сбытовой организации 2 код НДС Н2. А в ОЗМ на закладке данные сбытовой организации 1 прописывается только один код НДС вне зависимости от привязки материала к сбытовой. Т.е. я могу определить для песка либо код НДС Н1 либо Н2.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 09:23
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Поопределяй еще несколько условий как триггеры НДС, добавь в схему калькуляции - и вся любовь. У нас тут, на проекте, к примеру, их 3 или 4.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 09:27
Admin написал:
Даже мысль такая не приходила. Пасибки. Сейчас попробую. :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 10:31
Ну или еще вариант - менять их ручками в Заказе.
Успехов!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 10:37
Успехов!
А как их менять в заказе ручками, поля заглушены? :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 10:43
Запарился... тут же речь о кодах НДС, а не о налоговой классификации в ОЗМ...
Такой вариант: создать новую таблицу для вида условия MWST (его же используете???), с дополнительным ключом - Сбыт.Орг.
Тогда в таблице условий для одной и той же налоговой классификации материала, но разных Сб.Орг, можно проставлять разные коды НДС.
Мне кажется все должно получиться!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 10:47
Нет использую стандартную схему с MWR1. При попытке создать таблицу условий для MW01 из которой и определяется код НДС со сбытовой организацией нет возможности ввести сам код НДС :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 12:14
Администратор
Администратор
У меня есть материал в Downloads о том, как это сделать.
http://www.sapforum.ru/downloads/own_vat_access_sd.doc
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 12:26
Admin написал:
Спасибо огромное. :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 13:49
Успехов!
я думаю это не вариант, позиций то куча наверно у них:)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 13:51
Alex4.6 написал(а):
Успехов!
Главное направление. Я завяжусь не на вид фактуры а на сбытовую организацию надеюсь получится :D
Админ тебе прально написал
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 16:04
Спасибо огромное. Все получилось :D :) Настало счастье бухгалтерии :)
