Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: Разница при выравнивании Дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 14:58
Ср, апр 18 2007, 07:27
Выравниваю позиции Дебитора. Разница при выравнивании равна 0. Когда моделирую. То сумма по дебету не равна сумме по кредиту на 5 коп. А как такое может быть ? И естественно, не моуг сохранить проводку «Проводка возможна только при сальдо "нуль" (исправьте документ)».
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 15:11
курсовая разница? :?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 15:31
В том то и дело, что нет.
Валюда документа равна внутренней валюте БЕ.
 Заголовок сообщения: Re: Разница при выравнивании Дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 16:15
Вт, сен 26 2006, 12:20
BRILDI написал:
а может быть разница получается по ВВ2 ? и система пытается её автоматически списать как платежную разницу, а счета не настроены :? (не курсовая разница!)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 16:37
Да нет же, разница получается именно в валюте документа.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 17:25
Нашел.
Нота 768450.
