Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: русское название в таблице
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 10:19
Чт, фев 07 2008, 11:39
Добрый день, уважаемые. Я делаю SQL-запрос к таблице T001L(таблица складов): select * from T001L where WERKS='0021'. Хочу получить названия складов (поле LGOBE), но там проблема с кодировкой, выдается что-то типа "єРЫШЭШЭУаРФ". Если же это делать через браузер данных (тр. SE16), то там все в порядке. Подскажите как исправить запрос чтобы кодировка отображалась правильно.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 10:21
проблема не в селекте, а в выводе.... на экран, файл, в отладке...
Ср, ноя 23 2005, 13:37
После селекта перекодировать самому из ISO-8859-5 в Win1251.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 10:30
Мой запрос выгружает данные в таблицу в Access. Это вопрос уже кончено не совсем будет по SAP, но может подскажите что сделать в Access'e или все-таки в запросе чтобы кодировка была нормальной.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 10:33
1 вариант. перед выгрузкой сделай translate to code page....
2 вариант. посмотри в параметрах функции выгрузки - может можно указать кодовую страницу
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 10:40
DATA: T_TAB LIKE T001L OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
SELECT * FROM T001L APPENDING TABLE T_TAB.
CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
    FILENAME = 'C:\T001L.TXT'
    CODEPAGE = '1504'
    FILETYPE = 'DAT'
  TABLES
    DATA_TAB = T_TAB[]
  EXCEPTIONS
    OTHERS   = 11.
IF SY-SUBRC <> 0.
  MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
          WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 11:21
спасибо :D
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 11:22
alehandro написал(а):
спасибо :D
помогло?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 11:28
не сильно :( , но я скорее всего попробую пересмотреть необходимость выгрузки именно названий...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 11:55
Уважаемые, если интересно, то проблема решилась след. образом: в оракловом запросе (у нас SAP на Oracle) есть функция sapstr().
