Текущее время: Вс, авг 23 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: кластер ракурса (sm34) и полномочия
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 17:15
Вт, авг 01 2006, 11:23
Народ, есть такая задачка.
В кластер ракурса объединены несколько 10 таблиц, ведуутся все через sm34.
Необходимо :
1. Настроить полномочия для части пользователей таким образом чтобы редактировать можно было только 2 из 10-и таблицы кластера ракурсов, а остальные 8 - только просматривать.
2. Другая часть юзеров не может изнеять ни одной таблицы - севь кластер только на просмотр.
3. У 5 - и таблиц из 10 - и , есть поля БЕ и Раздел Персонала - нужно чтобы просматривать\изменять данные по этим таблицам могли люди с соответсвующими полномочиями.
Вопрос: можно ли это сделать стандартной настройкой полномочий и как ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 18:35
Пт, май 27 2005, 14:20
На каждый отдельный ракурс кластера можна привять отдельную группу полномочий. Если этого не достаточно - редактируйте автосгенерённый код.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 10:22
По вопросу с группами полномочий:
Этого в принципе достаточно. Тоже об
этом думал, только мне показалось что это не очень красиво.
Может быть более правильно (по best practice) не объединять в один кластер ракурсов таблицы с разными уровнями доступа ? А насоздавать несколько кластеров ?
Так чтобы на один кластер ( и несколько таблиц в нем) было достатоно одной группы полномочий.
По видимости данных по БЕ\Разделу в таблицах кластера:
А с этим как быть ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 11:52
Я дроблю на группы логически взаимосвязанных, огромные кластеры не создаю. Но это на любителя.
Фильтрацию по разделам выполнил бы правкой кода сгенеренной ФГ.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 16:41
V® написал:
Посмотрел в Коде (у нас 4.7)– при запуске кластера в режиме «Ведение» через sm34 производится проверка на полномочия на редактирование ВСЕХ !!! таблиц входящих в кластер.
Поэтому если у половины таблиц кластера одна группа полномочий (z_wr) - на запись, у половины – другая (z_re) - на чтение, а юзеру полномочия даны на редактирование только на таблиц одной группы ( z_wr) - то все равно через sm34 все равно нельзя будет редактировать даже ту половину таблиц для которых установлена группа z_wr. ( про проверке система ругнется на отсуствие полномочий на редактирование, если хотя бы для одной таблицы кластера таковых не найдет)
Как же у вас получилось тогда через группы полномочий ? или я чего то не понимаю ...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 19:07
Я делаю небольшие кластеры. Там таких проблем нет и быть не может. Если Вы все же хотите сделать мега-кластер, давайте поэкспериментируем. Но только если это действительно необходимо.
