Текущее время: Сб, дек 20 2025, 10:54
 Заголовок сообщения: "Красивые" отчеты в SAP
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 17:38
Уважаемые, Коллеги!
Поделитесь пожалуйста опытом, идеями... Буду премного благодарен :)
Начальство поставило задачу сделать очень навороченный отчет. Сразу ясно что ALV Grid не подойдет, а писать одними WRITE быстро надоест, да и донастраивать его будет тяжко. Конечно очень хотелось бы, как-нибудь, использовать Excel или HTML...
Может кто сталкивался с этой проблемой... может кто подскажет :)
SAP BW не предлгать! :)
Версия 4.6D
Заранее благодарен!
С Уважением,
Алексей
 Заголовок сообщения: Re: "Красивые" отчеты в SAP
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 17:47
Вт, авг 17 2004, 12:50
Так в чем проблема: используй.
Вот демки по Excel:
SAPRDEMO_TABLES_IN_EXCEL
SAPRDEMO_PIVOTINTERFACE
SAPRDEMO_SPREADSHEET_INTERFACE
RSDEMO01
По HTML выборки под рукой нет, но в системе демки есть.
Будут конкретные вопросы по Excel могу помочь.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 19:30
А я вот как баловался в свое время.
:lol:
Закачиваешь в SAP WEB-репозитарий экселевский файлик, а в нем макрос автозагрузки на VBA написанный, который по переданным из сапа данным строит диаграмки всякие красивые, ну и вообще....
Из абапа ентот файлик запускается одной командой, а данные ему передаешь через клипбоард (внутреннюю табличку с данными)!
Неудобство правда в том, что, чтобы автоматически запускался excel, нужно на локальной машине настроить миметайпы.....
Вот примерно так:
* To create web-object choose transaction SMW0(then 'binary data for...'):
* 1) create mime-type (Settings-maintain mime types)
* 2) assign mime editor to this type
* 3) create web object
DATA KEY LIKE WWWDATATAB.
DATA:BEGIN OF BUFFER OCCURS 0,
LINE1(10),
LINE2(10),
LINE3(10),
LINE4(10),
LINE5(10),
END OF BUFFER.
MOVE 'SEREGA' TO BUFFER-LINE1.
MOVE 1 TO BUFFER-LINE2.
MOVE 2 TO BUFFER-LINE3.
MOVE 3 TO BUFFER-LINE4.
MOVE 4 TO BUFFER-LINE5.
APPEND BUFFER.
CALL FUNCTION 'CLPB_EXPORT'
TABLES
DATA_TAB = BUFFER.
KEY-RELID = 'MI'.
KEY-OBJID = 'Z_TEST'.
CALL FUNCTION 'SHOW_WEB_OBJECT'
KEY = KEY.
А что, неплохо, да?
это я просто еще когда на fox-е писал, то завсегда так делал - данные формировал, а потом запускал эксель из программы, а он уже рисовал отчеты макросами.....
Интересно было бы узнать, кто как еще извращался......?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 04 2004, 14:36
abaper написал(а):
А что, неплохо, да?
Эх, хорошо, когда можно все макросами делать!
У меня извращение такое: нужен был красивый отчет в Excel (с логотипом фирмы и прочей мурой), но без макросов(!). Пришлось особо красивые (и не сильно меняющиеся) места в шаблоне хранить, все изменяющиеся данные заголовка из САПа в правильные места рассовывать, а потом уж сгенеренную таблицу добавлять и опять же из САП ее форматировать.
 Заголовок сообщения: ... И передо мной задача сия стояла...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 15:34
... и вот до чего умишком своим малым дошел:
1. Хорошо бы использовать Кристал, но требуются драйвер!!!
2. Ежели с VB дружишь применяй SAPFunctions для считывания данных - средство для создания отчетов в VB полне нормальное!
3. Написать программу "сервер" - можно на том же VB - которая будет считывать и обрабатывать твой собственный скрипт - например XML файл и отправлять его на печать... :wink:
На досовом FOX я такое делал - для печати на разных типах принтеров...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 17:34
Ср, авг 25 2004, 17:01
Народ, а зачем так извращаться, в abap-е есть возможность использовать VBA команды? Получается типа VBA скрипта только на ABAP.
 Заголовок сообщения: Про извраты.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 05:21
Пн, сен 06 2004, 11:43
Если есть сильное желание поизвращаться - рисуй RFC функцию, и запрашивай данные через нее хоть екселем, хоть своей прогой.....:twisted:
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 09:17
самый простой вариант - формируешь html код и сохраняешь его в текстовом файле. потом через OLE объекты (примеры OLE есть в стандарте) запускаешь Excel и даешь ему команду открыть сформированный тобой файл.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 10:53
Чего-то я не пойму - чего все так в ёксель ударились, будто навороченный отчет на абапе сваять нельзя? Estragon, познакомься поближе с разделом справки Creating and Processing Lists и поймешь, что даже без ALV'a можно добиться впечатляющих результатов.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 11:26
А вот и ответ:
Что человек спросил - то и ответили - ему виднее что он хочет сваять ....
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 11:56
Вс, сен 02 2007, 15:10
Не понимаю эти пункты. Может кто-нибудь прояснить их?
Хочу тупо открыть формуляр XLS с известным именем без сохранения на диск.
Если кризис ведет к очищению, то удар битой по голове должен вести к просветлению. (с) Я.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 12:21
Ср, ноя 23 2005, 13:37
SMW0 в меню экрана 0200:
Settings->Maintain MIME Types
Settings->Assign MIME Editor
Только он всё равно на винт выгрузит временный файл (причём не в temp директорию, а в C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE\),
а потом натравит на этот файл Excel. А Вы как хотели?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 15:44
Чт, фев 14 2008, 12:31
kak naschet Crystal_Reports_Developer_2008_v12 poprobuy ego ustanovit, tam daje seriynik dlya integracii s sapom est
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 16:17
sibrin Ужо понял. Сэнкс.
cavaliere312 А Excel тут как-то прикручивается. Он нужен.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 18:28
tebe nujen EXCEL potomu chto zakazchik etogo hochet ili potomu chto ty umeesh v nem rabotat? esli poslednee rekomenduyu nacha izuchat Crystal
a naschet est li tam che to s excelom
tak tam est addin
Access and Excel add-ins. Use an intuitive wizard to easily design a Crystal report from within Microsoft Access or Excel.
(available in Server, Developer, Professional, Standard)*
vot link
http://www.checkoutsoftware.com/shop/vi ... ef=related
pochitay
naskolko pomnyu na torrents.to ili na http://thepiratebay.org/ est torrent mojno ottuda styanut on tam srazu s neskolkimi seriynikami idet i dlya sap integration est
esli ne oshibayus SAP AG uje nachal/nachnet integraciu Crystal reports v BI
