Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Добавление полей в структуру строк для выравнивания 2
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 09:43
Пн, ноя 19 2007, 13:19
Тема обсуждалась здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ight=o7z4s
Я добавил в тр. o7z4s в стандартную первую структуру строк A1 счёт Главной книги (HKONT).
В настроечном манданте настроил правило, определил Использование, в настроечной системе всё работает отлично.
Переношу запрос в тестовую систему - в F-32 и F-44 новое поле Счёт главной книги отражается в обработке ОП на всех закладках, кроме первой (Стандарт.)! В системе настроек - на всех закладках есть поле, в т.ч. и на первой.
Всё проверил 5 раз, структура первой закладки идентична структурам остальных, никаких похожих структур в O7Z4S нет. Настройки O7Z4S в тестовой и настроечной системе выглядят идентично.
Но только на первой закладке Стандарт добавленное поле не отображается в тестовой системе, хотя отображается в настроечной (где создавался запрос на настройку).
В чём может быть причина ?
 Заголовок сообщения: Re: Добавление полей в структуру строк для выравнивания 2
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 10:03
Вт, сен 26 2006, 12:20
f-44:
на экране "выравнивание счета кредитора Обработка ОТкр позциций" попробуйте посмотреть "параметры настройки таблиц" -> администратор. на поле "счёт ГК" или любом другом нужном, не должно стоять галки "Невидим."
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 10:16
в меню Параметры настройки есть только пункты:
Структура строк...
Изменить структуру строк
Команда: вкл/выкл
При любом изменении структуры строк (например нажать Команда вкл/выкл) - поле Счёт ГК появляется !
SAP ERP Central Component 5.0
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 10:54
скажите мэйл, я пришлю вам скриншот
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 11:28
а в продуктив перенёс запрос - там всё работает нормально... поле кажется сразу...
в тесте - по-прежнему - нет
Чудеса, да и только :(
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 11:53
Вт, янв 29 2008, 15:42
В транз. FB00 закладка "ОткрытПозиции"
Раздел "Варианты структуры строк" Дебитор/Кредитор что прописано?
А кнопка "Конфигуратор" - находится в правом верхнем углу
ALV-списка. Кнопка "Администратор" может быть и не доступна, если у вас не хватает полномочий.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 12:23
SAPfiUA написал:
вобщем, действительно дело всё было в маленькой кнопочке Конфигуратор в правом верхнем углу ALV Grida. Кто-то видно игрался в тесте и по умолчанию поставил конфигурацию без этого добавленного поля, она и отображалась.
Всем спасибо за помошь :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 15:52
Вт, авг 04 2009, 12:49
Добрый день. Подскажите, если я в "Выборе стандартной структуры строк" для транзикции FB1D ставлю например К1, он должен примениться на всех вкладках транзакции F-32 (Стандарт, Частичный, Остаток, НИД)? И разве настройка структуры строк для FB05-Дебиторы и FB1D - не одно и то же?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 21 2010, 16:11
нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
тема закрыта с предупреждением пользователю.
