Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:38
 Заголовок сообщения: добавление пустой строки в ALV отчете с частичным заполением полей.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 10:26
Пн, мар 24 2008, 11:20
вот в чем суть вопроса
есть АЛВ таблица в нее выведены значения завода складов соотв. ему
+ цены и кол-во материалов. на складах. и завтодах появилась необходимость вывети так же суммарное кол-во материала в остатке у целого завода, т.к. есть материалы не числящиеся за каким-либо складом, но числящиеся за заводом, нужно чтобы после того как закончился вывод каждого завода вставлялась строка в котрой буду заполнены только поля завод и суммарное кол-во на заводе, сейчас же она дублируется в кажой строке.
возможно путано объяснил
как сейчас
|WERKS|LGORT |_кол-во на заводе|кол-во на складе|_цена_|_стоим.|
|_0500_|__1513|_____28_________|__15___________|_______|_____|
|_0500_|__1515|_____28_________|__10___________|_______|_____|
|_0501_|__1523_|_____48________|__25___________|_____|_______|
|_0501_|__1525_|_____48________|__20___________|_____|_______|
то как нужно ==
|WERKS|LGORT_ |__kol-vo-общее|_кол-во на складе |_цена|_стоим.|
|_0500_|__1513_|_____________|__15_____________|_____|_______|
|_0500_|__1515_|_____________|__10_____________|_____|_______|
|_0500_|_______|_____28______|_________________|_____|_______|
|_0501_|__1523_|_____________|__25_____________|_____|_______|
|_0501_|__1525_|_____________|__20_____________|_____|_______|
|_0501_|_______|_____48______|_________________|_____|_______|
для чего это нужно чтобы можно было просуммировать по полю
"ол-во общее".
Последний раз редактировалось fs Пн, апр 07 2008, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: добавление пустой строки в ALV отчете с частичным заполением полей.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 10:34
Вт, сен 07 2004, 17:47
А причём здесь ALV и в чём заключается проблема правильной организации данных во внутренней таблице?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 10:37
я правильно понял, что нужно просто инсертом втыкать во вн. табл. необходимую записаь каждый раз,когда происходит смена значения поля werks если да, то другой вопрос как убрать повторяющиеся значения из поля общее кол-во и оставить тольк в этой добавленной строке
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 11:13
Пт, авг 04 2006, 20:56
Вывод названия объекта в строку subtotal (ALV Grid)?
