Текущее время: Пн, сен 14 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: Дамп в r/3
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 11:53
Ср, июл 12 2006, 11:57
Всем доброго времени суток!
Может и не тот форум... но все-таки.
Сделали апгрейд с 4.7 на 2005.
При попытке сохранить документ (счет-фактура) валится в дамп с ошибкой.
The following syntax error occurred in program "SAPLFBW4 " in include "LFBW4U02 in line 210:
In PERFORM or CALL FUNCTION "FILL_EXTRACT_STRUCTURE_AP3", the the actual parameter "BSAK" is too short for the formal parameter "SEL_DATA"."
Коллеги из FI увидели волшебное сочетание *BW* и накинулись на меня :))).
Нашел ноту 328999
Там ссылаются на то, что таблицы BSIK и BSAK, видимо, не совпадают.
На самом деле это не так... проверяли уже трижды.
Может, кто сталкивался? Куда копнуть, чем проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Дамп в r/3
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 17:25
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Andy154 написал:
Нашел ноту 328999
проблема действительно в разности структур:
т.к. при вызове параметр SEL_DATA имеет структуру BSAK
            PERFORM FILL_EXTRACT_STRUCTURE_AP3 USING BSAK
                                                     LT_DTFIAP_3
                                                     I_CHGTYPE
                                                     L_ERROR.
а в описании подпрограммы SEL_DATA имеет структуру BSIK.
FORM FILL_EXTRACT_STRUCTURE_AP3 USING SEL_DATA STRUCTURE BSIK
                                      EXP_DATA STRUCTURE DTFIAP_3
                                      L_CHGTYPE
                                      L_ERROR.
все таки они наверное разные. сравните ширину таблиц в словаре. попробуйте сгенерировать каждую.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 11:53
Спасибо, вопрос уже решили.
Были разные индексы на таблицах :D
