Текущее время: Ср, авг 26 2026, 04:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Закачка тех.объектов в систему
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 14:15
Чт, фев 03 2005, 16:55
Господа , судя по постингам многие из вас занимались закачкой первоначальных данных ЕО, ТМ в систему посредством IBIP, LSMW, BAPI и т.п. средств.
Может быть у кого-нибудь завалялась дока, каким образом это эффективно делать ? Какие плюсы и минусы у каждого подхода. Поделитесь пожалуйста !
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 14:42
Вт, авг 17 2004, 13:14
Я через обычный batch сделал и не заморачивался. Дешево и сердито.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 18:52
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Проще всего в LSMW создать Batch input Record, и грузить всё из текстового файла. Технари формируют базу оборудования в Exсel файле с необходимым набором полей, потом сохраняешь этот файл как в текстовом формате с разделителями - табуляторами и грузишь через LSMW.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 07:40
Vitp написал:
А можног подробнее??? Мне как раз поставлена задачи загрузки из экселя в sap....... если можно, програмку по почте! )) Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 07:45
Dodjik написал(а):
Vitp написал:
А почту-то укажи, куда писать! :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 09:22
dodjik@narod.ru
Жду! :):):)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 11:13
Dodjik написал(а):
dodjik@narod.ru
Жду! :):):)
кое-что отправил, смотри почту
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 11:51
Можно использовать стандартные методы из LSMW, наиболее предсказуемый результат
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 12:30
Можно, но не всегда. Например, если в ОЗ загружаемого объекта есть пользовательские поля, то стандартный метод не годится, в нём этих полей нет. Тут надо либо использовать Record, либо BAPI (ФМ BAPI_EQUI_CREATE)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2005, 12:31
Vitp, продублируй мне тоже в почту, плиз!
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2005, 15:51
OK, лови.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 14:57
Ура, Vitp, работает ! Спасибо !
А теперь вопрос другого плана, а стоит ли вообще закачивать тех.объекты в систему пакетником ?
Уж больно много мороки.. я конечно, понимаю хочется облегчить технарям работу, но ведь для того чтобы они подготовили все списки больше времени потратится на поиск тех.документации во всяких словарях, справочниках, техпаспортах и т.д.
Кроме того, если будут вносить в систему сами, так хоть руку набьют, ведь потом им постоянно с этими экранами работать.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 17:29
Я сталкивался с этим вопросом, повесить создание техобъектов на юзеров - самый простой вариант. Но это приведёт к тому, что через некоторое время в системе появится несколько одинаковых единиц оборудования, созданных разными пользователями, смонтированных на разные ТМ и названных по разному (иногда даже на слэнге). Потом к тебе начнут ходить и просить удалить ошибочно созданные объекты, и вообще будет ужасный бардак. Предлагаю такой вариант: назначить ответственного администратора базы оборудования, дать ему полномочия на сделанную ЛСМВшину, пользователи будут приносить ему, например, раз в месяц, списки оборудования, необходимого для создания или демонтажа, а он будет отрабатывать загрузку. А первоначальный сбор данных от технарей обязателен.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 17:38
Кстати, в последствии наверняка столкнёшься с проблемой массового демонтажа оборудования с ТМ. Чтобы не связываться с изменением места монтажа каждой ЕО по отдельности, можно написать програмку, которая на экране выбора выбирает во внутреннюю таблицу нужные ЕО по нужному критерию (например все ЕО с техместа), а потом в цикле по этой таблице отрабатывает функцию BAPI_EQUI_DISMANTLE для каждой ЕО.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 22:07
Если были прецеденты с путаницей насчет нескольких одинаковых ЕО, смонтированных на разных ТМ то это значит что вы скорее всего где-то упустили с проектированием структуры ТМ.. структура перед внесением в систему должна быть проверена и одобрена всеми заинтересованными службами, и вообще ее ведение должно находиться в одних руках.
Тогда и оборудование будет однозначно на нее вешаться. Может быть я идеализирую, но просто у нас пока (тьфу-тьфу) подобных ситуаций не возникало.
Также поработать над общей культурой взаимоотношения технарей и системы (во сказанул). Если система не будет для них "черным ящиком" то все только выиграют.
Насчет того что раз в месяц приносить списки для монтирования/демонтирования.. боюсь это вряд ли... жизнь такова, что оборудование постоянно в движении и ждать конца месяца непозволительная роскошь.
