Текущее время: Пн, июл 27 2026, 01:42
 Заголовок сообщения: не коректные даные в отчете корреспонденция счетов
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 15:41
Пн, июл 16 2007, 08:43
Привет, подскажите пожалуйста, у нас корреспонденция счетов (построена на RFHABU10) по кредуту 213* счетов отображает не коректные данные. Можно ли изменить настройки или нужно менять код програмы? С чево начать настройку даного отчета (какие транзакции есть для ево настройки). Помигите пожалуйста разобраться :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 16:33
IMHO, RFHABU10 не настраивается. Логика ее работы описана в документации.
И еще можно русский язык учить... пригодится... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 09:42
А где можно найти документацию по даному отчету?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 11:00
Ср, авг 02 2006, 18:19
SE38 -> RFHABU10 -> Документация -> Просмотр
Только входите в систему на русском. Там вроде понятней :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 12:48
неужели нет возможности для настройки даного отчета? Нужно только менять код програмы или всетаки есть какойто способ настроить этот отчет?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 13:46
Вт, янв 29 2008, 15:42
Есть возможность настроить подсистему "Корреспонденция счетов".
При этом каждый документ будет дополнительно сохраняться в таблицах (J_3RKKRS и пр.) с корректной корреспонденцией (хотя как настроите :) )
Отчет будет брать информацию из этих доп. таблиц.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 14:14
:D подскажите, пожалуйста, с помощю какаих транзакций можно сделать настройку? есть ли документация или описания алгоритма настройки, где можна ево найти?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 14:18
Документация на ServiceMarketPlace :)
https://websmp107.sap-ag.de/~form/sapne ... 000076420&
Доступ по паролю. Ваш админ должен создать вас как пользователя :) на http://service.sap/com
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 11:02
Я Вас очень прошу, сбросте мне информацию на почту, я не могу зайти по данной ссылке, а админ не хочет меня регестрировать :(
Спасибо за понимание!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 19:26
Чт, сен 13 2007, 10:31
Куда сбросить? какой мейл?
