Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:54
 Заголовок сообщения: Банковская выписка: контрагенты с одинаковыми банк.реквизитами
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 18:57
Вт, апр 18 2006, 14:52
В системе есть дебиторы с одинаковыми банковскими реквизитами, напрмер, плательщик и грузополучатель. При загрузке выписки (ff.5, формат мультикэш) дебитор ищется в таблице банковских данных KNBK по БИК и номеру счета. Какой дебитор в итоге подцепится? Первый найденный?
Другой пример. Созданы контрагенты для платежей в бюджет - ГИБДД, транспортный налог, ФФОМС и т.д. и т.п. У этих кредиторов один расчетный счет. В платежках аналитика по каждому перечислению ведется с помощью КБК. Есть ли возможность при загрузке выписки вешать платеж на нужного контрагента?
Self is a bad counselor
 Заголовок сообщения: Re: Банковская выписка: контрагенты с одинаковыми банк.реквизитами
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 20:53
Sergey@ написал:
По номеру платежки.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 09:54
darkduck написал:
По номеру платежки.
Это возможно в том случае, если в SAP и Клиент Банке синхронизированы номера платежек, т.е. платежки первоначально создаются в r/3 и загружаются в Клиент Банк. А если настроена только загрузка выписки, то никак?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 11:15
Вт, сен 26 2006, 12:20
Sergey@ написал:
darkduck написал:
По номеру платежки.
создавайте платежки в r\3 :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 12:01
видимо придется :) первоначально бухи решили загружать только выписку
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 14:02
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Sergey@ написал:
Она никакого не подцепит, если нету каких-либо других данных (номер платежки)
Быть вдохновленным
