Текущее время: Ср, июл 01 2026, 17:20
 Заголовок сообщения: доступ к экранному полю
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 16:10
скажите, а вот возможно изменить поле экрана, к которому я получаю доступ через assign? конкретно, надо поработать с полем серийные номера в тр migo, найти badi в котором видна структура goserial не смогла:-\ работаю с assign, а как изменить поле?
 Заголовок сообщения: Re: доступ к экранному полю
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 16:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
Ну так после assign-а копируй значение в переменную с аналогичной структурой, делай там изменения, а потом копируй измененные данные обратно. По крайней мере у меня так работает.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 17:14
у меня почему то не срабатывает :-\
что- то типа такого..
field-symbols: <x_goserial> type any.
assign ('(SAPLMIGO)goserial') to <x_goserial>.
if sy-subrc eq 0.
move: <x_goserial> to i_goserial.
endif.
i_goserial-serialno = '1234'.
move: i_goserial to <x_goserial>.
не работает :( :oops:
что не так?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 17:33
Вс, сен 05 2004, 12:11
Фиона, попробуйте так:
assign ('(SAPLMIGO)goserial-serialno') to <x_goserial>.
if sy-subrc eq 0.
<x_goserial> = '1234'.
endif.
Хотя, и ваш вариант должен работать, я просто исключил лишние шаги. К сожалению, нет возможности проверить :-(
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 17:44
не проходит :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 17:47
Вт, авг 17 2004, 14:35
fiona написал(а):
не проходит :(
Ну наверное потому что это таблица а не просто поле, вот оно и не проходит, может попробовать типа:
assign ('(SAPLMIGO)goserial-serialno(01)') to <x_goserial>.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 17:49
Хотя не здраво все это если номеров десятка два, тогда как будешь обращаться к ним? Или у тебя всегда только по одному материалу в позиции перемещается...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 18:01
Это поле
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 18:19
Чт, сен 23 2004, 18:43
что не так?
А как именно не работает? :-)
Значение поля на экране не изменяется?
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 18:21
Неужто у кого то так прокатывало?
Ведь это "дырка" по сути.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 19:03
GNN написал:
Да какая там дырка если ты разработчик, то вот это дырка... особенно если ручки еще шаловливые, тогда вообще смерть всему племени :P
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 20:06
всем спасибо..все получилось..
2GNN
в чем заключается дырка?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 21:16
2GNN
В возможности несанкционированного изменения значений полей на экранах, приче даже если эти поля скрыты от ввода, что может привести к нарушению работы логики транзакции и как следствии полному завалу системы.
Кстати, раз уж на форуме, то в чем была причина не работы?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 10:42
мне кажется после ассигна скобки не нужны были, да?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 10:44
Ошибка заключалась в том, что я брала не ту структуру.
А насчёт завала системы - по логике мне надо только проверять поле на определенные условия и выдавать сообщение, я просто думала над тем, что если поле не удовлетворяет условиям - очищать его. Думаю вряд ли это приведет к фат ошибкам :)
