Текущее время: Пт, сен 12 2025, 02:18
 Заголовок сообщения: Submit
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 11:26
Ср, июл 25 2007, 11:01
Есть задача: в ABAP через конструкцию Submit вызвать фунцию SAP_CONVERT_NORMAL_TRANS, переключающую режисы инфокуба (из базового в транзакционный, и наоборот). На выполнении программа предлагает пользователю выбор выболнения.
DATA: text TYPE c LENGTH 10,
rspar_tab TYPE TABLE OF rsparams,
rspar_line LIKE LINE OF rspar_tab,
range_tab LIKE RANGE OF text,
range_line LIKE LINE OF range_tab.
rspar_line-selname = 'SELCRIT1'.
rspar_line-kind = 'S'.
rspar_line-sign = 'I'.
rspar_line-option = 'EQ'.
rspar_line-low = 'ABAP'.
APPEND rspar_line TO rspar_tab.
range_line-sign = 'E'.
range_line-option = 'EQ'.
range_line-low = 'H'.
APPEND range_line TO range_tab.
range_line-low = 'K'.
SUBMIT SAP_CONVERT_NORMAL_TRANS USING SELECTION-SCREEN '1100'
WITH SELECTION-TABLE rspar_tab
AND RETURN.
Меня интерсует, как в коде конкретно определить (из базового в транзакционный и из транзакционного в базовый)
 Заголовок сообщения: Re: Submit
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 12:13
Ср, авг 29 2007, 13:53
Задать требуемые значения для параметров селекционного экрана trans и normal.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 12:47
Вт, авг 17 2004, 09:59
AND RETURN.
эта... вы ничего не перепутали? может вы имели ввиду закрытие запросов и прееключение в режим загрузки и обратно, а не конвертацию куба в транзакционный и обратно? вообще то конвертация куба - это не только поставить галку в табличке, что куб транзакционный... это вообще то и перестроение индексов...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 12:54
Пт, окт 21 2005, 09:24
В данной программе вроде есть подпрограммка repair_indexes.
надо погонять сие...можд и мона.
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 13:04
Blizzard написал:
дело не в том... просто делать приблуду для конвертирования кубиков - значит это будет как то на регулярной основе... сдается мне, что тут как то не в ту сторону копают...
In SAP we trust !
