Текущее время: Вс, июн 21 2026, 00:34
 Заголовок сообщения: Обязательность заполнения поля "заказ на поставку" в сбытовом документе
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 10:55
Вт, апр 08 2008, 10:42
Привет.
Можно ли в сбытовом документе отключить проверку заполнения внешнего номера заказа на поставку VBKD-BSTKD для сохранения документа?
в моем случае - запрос. версия 4.7.
присвоил виду документа пустую схему неполноты - все равно требует ввести заказчика и номер заказа на поставку.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 11:01
Пн, сен 03 2007, 13:20
А точно ошибка из-за схемы неполноты данных, может дело в настройке варианта экрана, транзакции?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 11:24
Пт, сен 03 2004, 14:49
зачем пустая? мож вообще не присваивать?
или добавь в схему хотя бы одно поле.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 11:37
К.А.В.
пробовал и то, и другое - не помогает.
Abral
копаю в этом направлении, в shd0 для моей va11 пусто
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 12:26
А случайно в настройках данного вида заказа (тр. VOV8) не стоит в Общем управлении ссылка обязательна на заказ на поставку или Проверка № ЗкзНаПост или Заполнение № заказа?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 13:13
нет, в vov8 эти поля пустые
 Заголовок сообщения: Re: Обязательность заполнения поля "заказ на поставку" в сбытовом документе
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 17:52
Пт, апр 28 2006, 22:39
jh написал:
А это у вас не user exit случайно балуется? Какой номер и вид сообщения? В системах, с которыми я работала, это поле было не обязательно. Единственное исключение было, по-моему, для заказов (sales order), которые автоматически создавались из purchase order.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 10:11
Jelena
Заполните все поля обязательного ввода
№ сообщения 00055
Diagnosis
You have attempted to update data or start an action. However, not all required information was specified.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 11:21
Чт, янв 20 2005, 08:34
jh написал:
Jelena
№ сообщения 00055
Diagnosis
Похоже на сообщение из класса 00.
Журнал использования даст места вывода этого message.
В них можно поставить точки прерывания и посмотреть логику выхода на этот message :D
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 11:24
Пт, дек 15 2006, 01:42
так ведь может ещё и userexit_field_modification атрибуты полей менять, как выключать, так и делать обязательными для ввода.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 12:39
Ну и что, с места ж вызова message и это ж тоже можно будет узнать
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 19:12
Да вот я тоже склоняюсь к этой версии. Посмотрите, что там у вас в MV45AFZZ.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 13:57
Jelena написала:
спасибо, ваша правда.
