Текущее время: Вс, июл 05 2026, 01:07
 Заголовок сообщения: очень медленно считывается SOOD при генерации позиций транспортного заказа
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 11:59
Пн, апр 07 2008, 11:42
Помогите разобраться!
Наблюдаю всю эту картину в SM51, при генерации позиций транспортного заказа процесс подвисает до 1200 сек. при 3-х позициях в заказе, все это время считывается SOOD.
В чем может быть проблема, подскажите?
Заранее благодарен.
З.Ы. Я <я не знать русский языка>... Не судите строго...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 13:40
Ну может, хоть какие либо идеи присутствуют в массах по поводу проблем обращения к таблице SOOD?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 13:56
Вт, сен 07 2004, 17:47
Посмотрите на каком запросе висит, каков объём данных, где расположен это запрос, посмотрите всю цепочк вызовов. Соответственно по результату анализа жаловаться базису на проблемы с БД, жаловаться в сап на их отчёт, разбираться с настройками потому что что-то лишнее. (SOOD - это объкты сапофиса)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 14:02
Премного благодарен, буду искать...
