Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: ALV как привязать кнопки toolbar к функциональным или другим клавишам
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 14:51
Вт, апр 08 2008, 14:44
подскажите пожалуйста - каким образом можно привязать кнопки стандартной панели инструментов ALV к функциональным или другим клавишам.
Конкретно нужно чтобы новая строка создавалась не мышкой а клавиатурой.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 09:41
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Вариант для REUSE:
1. Копируем гуи-статус STANDARD из группы функций SALV себе в программу.
2. В вызове REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC (или обычной) прописываем параметры
I_CALLBACK_PF_STATUS_SET = 'SET_STATUS' и
I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'USER_COMMAND' (к примеру).
3. Создаем подпрограммы
FORM SET_STATUS USING EXTAB TYPE SLIS_T_EXTAB.
  SET PF-STATUS 'STANDARD'.
ENDFORM.
FORM USER_COMMAND USING OKCODE TYPE SY-UCOMM
                        SELFIELD TYPE SLIS_SELFIELD.
  CASE OKCODE.
    WHEN 'INFA'.
      OKCODE = '&ETA'.
    WHEN '&IC1'.
  ENDCASE.
4. Чуть-чуть редактируем гуи-статус. Деактивируем первую команду '&ETA', дописываем собственную команду 'INFA' с иконкой от первой команды и вешаем ее к примеру на F9. Активируем статус.
5. Запускаем отчет, жмем F9, видиь окошко с детальной информацией. Радуемся...
