Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:28
 Заголовок сообщения: Замещение BKPF-BKTXT в FI док. на № док+Год из фактуры ММ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 13:01
Вт, апр 08 2008, 12:50
Привет всем! Как мне в поле ТекстЗглДокум перенести № док-та+Год из фактуры ММ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 13:19
Пн, май 22 2006, 15:13
А смысл?
У вас номер документа MM + год копируется в поле BKPF-AWKEY "ссылочный ключ".
... или найду дорогу или проложу её сам
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 09:59
Дело в том, что при фактурировании в ММ у нас проводятся 1)фактурв FI, 2) предварительно зарегистрированная налоговая накладная. Вот как раз в ней поле BKPF-BKTXT заполнено № лок-та фактуры ММ+ год. Если и на фактуре FI это поле буднт заполнено так же, то я смогу налоговые счета анализировать и выравнивать.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 10:39
Пт, окт 07 2005, 09:10
Можно использовать глоб.адресацию:
ASSIGN (SAPLMRMP)rbkpv TO <fs>
в замещении, в OpenFI, что больше нравиться.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 10:44
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 10:47
по событию 1060?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 11:00
Предварительно зарегистрированные документы бухгалтерских проводок не порождают. Соответственно реальных проводок у вас не будет, пока нет окончательно проводки в MM.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 11:37
Я правильно понял, что переносим в фактуру и она сохраняется сразу? Только в этом случае будет работать. Событие вот так сразу не подскажу. Поэкспериментируйте - узнаете куда заходит.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 12:05
При проводке предварит.зарегистрир.док-та поле BKTXT сохраняется
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 13:54
я наверное не пойму вопроса или одно из двух. Зачем вам видеть в поле BKTXT номер фактуры MM + Год ? Если эти данные хранятся в поле AWKEY. :?:
