Текущее время: Сб, фев 21 2026, 10:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 11:43
Пт, ноя 16 2007, 12:34
Кто-нибудь может описать настройки кода амортизации по НУ??
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 15:30
Проблема решена, с помощью ноты 92925. В таблице T090NP(управление периодами) необходимо поставить галочку в поле XBZDAT-Индикатор: расчет по ссылочной дате
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 08:42
Сб, янв 05 2008, 13:22
Эта галочка замечательно работала в 4.6 и 4.7.
В ERP 6.0 не работает для особой амортизации (10% премии).
Если проводим особую амортизацию в следующем месяце после нового поступления, то типовая амортизация начинает корректно начисляться в месяце проводки особой амортизации как раз при отсутствии этой галочки.
А если проводим особоую амортизацию для старого ОС при его модернизации (т.е. 10% премия проводим в следующий месяц после модернизации), то независимо от того сооит эта галочка или нет, типовая амортизация корректно считается только со следуюшего месяца после месяца проведения особой амортизации..
При этом флаг в настройках "считать типовую амортизацию перед особой" сборошен.
Такие вот дела..
Может, что-то не так настроил?
И еще метод амортизации у меня не от остаточной стоимости, а от Первоначальной за минусом Особой амортизации...
Подскажите, пожалуйста, Ваши настройки кода амортизации, которые правильно начисляют типовую амортизацию?
Андрей.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 15:02
Чт, апр 26 2007, 10:15
Не подскажите где эта галка:
"При этом флаг в настройках "считать типовую амортизацию перед особой" сборошен."
У меня такая же ошибка при расчета типовой амортизации после расчета особой амортизации через программу J_3RF_DEPRBONUS
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 07:45
Ср, июн 13 2007, 11:18
Галочка проставляется:
путь по меню: учет ОС- амортизация-особая амортизация- расчет типовой амортизации перед особой амортизацией
Транзакция OABK
Транзакция OABK
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 10:34
Спасибо!
Индикатор не стоит...
Но типовая амортизация все равно считается не верно после расчета налоговой(особой) амортизации....
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 15:41
Не подскажите где в коде амортизации опеределяется - "И еще метод амортизации у меня не от остаточной стоимости, а от Первоначальной за минусом Особой амортизации... "
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 14:29
Ср, янв 10 2007, 16:30
Спасибо
В методе по этапам укажите ссылочное значение 11.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 14:46
Предлагаю вернуться к обсуждению темы - мне кажется для ERP 6.0 это весьма актуально.
Как правильно пишет AndreyM, если ОС поступило в текущем году и в этом же году произошла модернизация, то значение типовой амортизации в месяце модернизации в НУ считается неправильно.
Как я понял, это происходит из-за того, что повторное в течение года начисление особой амортизации (10% премии) влечет за собой пересчет проведенных в предыдущих месяцах значений типовой амортизации, т.к. база расчета типовой амортизации изменяется задним числом .
Вроде бы галка XBZDAT в методе расчета по этапам как раз на эту тему, но она как то неадекватно работает в 6.0
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 18:30
Ср, июн 21 2006, 09:18
Тоже бьемся с проблемой расчета амортиз-ии после модернизации (в 6.0.)
Не правильно отрабатывает код аморт-ии, настроенный от Ост. срока, галка "Ост.срок" установлена.
После модернизации и расчета 10% премии система берет Остаточную стоимость и делит на Первоначальный срок, а НЕ на остаточный срок как должно быть.
При этом все суммы аморт-ии планируются в проводнике в течение оставшегося срока.
В результате в проводнике следующая картина.
Сумма ежемесячной амортизации меньше чем нужно.
В конце срока остается недосписанный кусок амортизации (равный амортизации за один месяц).
Система записывает эту недосписанную сумму в "конечную остаточную стоимость", чего не должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 09:15
Пн, сен 05 2005, 12:38
sav написал(а):
Спасибо
А не подскажите какое ссылочное значение ставить если расчет должен проводиться от восстановительной минус особая?????
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 13:50
24
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 13:53
kati написал(а):
24
Но 24 это остаточная стоимость, а не восстановительная??
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 17:41
Подскажите, если кто-то разрабатывал свои ссылочные значения для кодов амортизации.
Какая формула должна быть, то есть абап код для ссыл.знач.Z*, чтобы амортизация правильно расчитывалась после 10% премии в НУ с суммы прихода ОС и после 10% премии НУ с модернизации. Можно использовать 27 ссылочное значение, но если была одна особая амортизация в году. Если же было более одной особой амортизации, то система считает амортизацию не так как нужно. Нужно чтобы амортизация расчитывалась так= ПС+Модернизация-Типовое проведенная-Особая проведенная амортизации за прошлые периоды.
