Текущее время: Вс, авг 09 2026, 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 11:08
Чт, авг 19 2004, 17:37
Helen написала:
Валерий, добрый день. Беспокою Вас по вопросу вашего модуля для выгрузки данных в Excel. Проблема такая - надо, чтобы итоги и подписи не разрывались в конце страницы, а переносились на новый лист. В форуме смотрела, сделала все как советуете, но все равно не работет... Макрос написала, вызываю его в программе и глухо... Может быть кто-то использует, подскажите!
Это делается средствами Екселя, с модулем выгрузки вообще никак не связано. Т.е. макрос Workbook_BeforePrint вызывается событием при печати или предварительном просмотре самим Екселем, из АБАПа макрос не надо вызывать.
Есть один нюанс, при установке в "параметрах печати" режима "разместить не более чем на X стр. в ширину..." игнорируются ручные разделители страниц, т.е. мой макрос не сработает.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 12:54
Чт, сен 09 2004, 09:33
убрала из программы вызов макроса. В параметрах печати настройку тоже сделала. Все равно не работает. Область для разделения ведь все равно как называть? я назвала по-английски... :?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 14:18
Helen написала:
Как назвать все равно, лишь бы было уникальным, в т.ч. не желательно иметь и макросы с таким названием. Пришлите мне шаблочик. И давайте дальше в аську...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 16:00
Ср, апр 09 2008, 15:43
при выгрузке в excel заполняю таблицу exc TYPE STANDARD TABLE OF zwww_values WITH HEADER LINE (использую фм ZWWW_OPENFORM), но в результате в файле появляются не все строки, к примеру, из 10036 лишь 9679 или другое кол-во, причем каждый раз новое :( . Смотрела в отладке - таблица exc содержит все необходимые данные. Также смотрела txt файл, который создается временно в процессе выгрузки, он тоже содержит все данные. В чем же может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 16:26
Julia_ch написала:
Если пришлете мне свой шаблон и выгрузите (стандартной кнопочкой в отладке) в локальный файл содержимое IT_VALUES перед вызовом ФМ, я попробую проверить эту ситуацию у себя.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 08:47
пришлю с удовольствием, напишите куда :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 09:52
Julia_ch написала:
misterxyz@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 17:36
Julia_ch написала:
Мда, в общем действительно Екселю файлик тяжеловат оказался, не смог он все в массив загрузить.
А причина в том, что числовые данные выравнены по правому краю, получаются очень длинные текстовые строки. Я сделал Condense it_Val-VALUE перед вызовом ФМ и файлик резко уменьшился, все строки вывелись.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 10:43
проблема решена) Огромное спасибо за участие )
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 10:47
Чт, окт 05 2006, 17:37
Может кому-нибудь будет полезно.
Если у вас в программе используется пространство имён вида /NAME1/NAME2 и соответственно шаблоны также загружены в данном пространстве имён с обратными слэшами, то при формировании имени временного файла c использованием W_KEY-OBJID в MACROSFLNAME уходит недопустимое для Windows имя файла. Соответственно импорт завершается с ошибкой.
Поможет некритичная замена в форме DOWNLOADMACROS. Например:
* CONCATENATE W_KEY-OBJID '_' SY-TIMLO EXT INTO MACROSFLNAME.
CONCATENATE 'ZWWW_MACROS' '_' SY-TIMLO EXT INTO MACROSFLNAME.
4.6C
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 12:16
Чт, май 10 2007, 09:15
Подскажите, а можно экспортировать в WORD рисунки с помощью данного модуля ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 12:35
В принципе можно. Я делал личную карточку сотрудника с фотографией, хранящейся в HR (можно хранить и в smw0). Отдельно выгружал фотографию, а в закладку, куда ее надо вставить помещал имя файла с полным путем. Потом запускал для нее маленький макрос, который по этому имени на это место подгружал фотографию.
Макрос будет примерно такой:
Sub Photo(r As Range)
  Dim FlName As String, R2 As Range, T As Range
  On Error Resume Next
  Set T = r.Tables.Item(1).Range
  Set R2 = T.Cells(2).Range
  For I = 1 To Len(R2.Text)
    s = Mid(R2.Text, I, 1)
    If s <> Chr(13) And s <> Chr(7) And s <> Chr(10) Then
      FlName = FlName + s
    End If
  Next
  R2.Text = ""
  ActiveDocument.InlineShapes.AddPicture FlName, , , R2
  T.Cells.DistributeHeight
End Sub
Фото размещалось в одной из ячеек таблицы, расположенной в шапке документа. Соответсвенно макрос применялся к закладке на шапку.
Имеет смысл дописать еще удаление файла фотографии с диска.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 15:21
Всех приветствую. А прокомментируйте пожалуйста ФМ:
ZBDS_OPENFORM
ZGET_EXCEL_DECIMAL_SEPARATOR
ZWWWFILLFORM
ZWWW_FILLFORM
ZWWW_OPENFORM
ZWWW_PREPARE_TABLE
и это includ к чему?
LZWWWFORMF01
LZWWWFORMTOP
а это главная программа что-ль ?
LZWWWFORMUXX
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 08:51
Здравствуйте, господа.
Подскажите, а почему так много ошибок в программах и в функциональных модулях...
Просто или у меня очень старый вариант, не отлаженый, но я боюсь исправление ошибок приведет к неработоспособсности программы.
А нет, рабочего варианта программ?
или пришлите его пожалуйста, hub2002@mail.ru
Или подскажите как быть?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 09:08
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Ну да, это не дистрибутив под Windows.
В первом сообщении данной темы всегда самый новый вариант.
Эту программу инсталлировали сотни раз.
Почитайте тему: как устранять те или иные ошибки подробно написано.
Или обратитесь к абаперу — исправить их не так сложно.
Ошибок должно быть не много: максимум 2–3. Вызываны они тем, что под на старых версиях SAPа нет определённых вкусностей.
