Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: И снова выравнивание открытых позиций и увеличение оборотов
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 11:31
Вт, мар 04 2008, 09:45
Заранее извиняюсь за то, что поднимаю тему которая уже обсуждалась, но есть некоторые странные моменты, о которых я хочу спросить.
_______________
ilu писал:
Документ "Выравнивание открытых позиций с частичной оплатой без увеличения оборотов. Рекомендации". В этом же документе рассказывается как это делать автоматически.
Для того чтобы избежать увеличения оборотов по счету, следует пометить все вновь открываемые позиции как "красное сторно".
При моделировании проводки последовательно выберите все строки, сгенерированные как вновь открытые позиции
- при выравнивании открытых позиций Дебиторов
Операция выравнивания «открытых позиций»
Код проводки
"перенос проводки с выравниванием" 17
"входящий платеж" 15
- при выравнивании открытых позиций Кредиторов
Код проводки
"перенос проводки с выравниванием" 27
"входящий платеж" 25
На экране «Другие данные» необходимо активировать поле «КрснСторно».
____________________
1. Всё понятно, но есть проблема:
на экране "Другие данные" есть флажок "КраснСторно", но он почему-то не активен, при том что красное сторно разрешено.
Если кто может подсказать в чём причина, буду благодарен.
2. И еще, в связи с этим возник вопрос - можно ли сделать так, чтобы этот флажок был введён по умолчанию? Допустим, если в документе присутствуют позиции с кодами проводок 17, 27, то флажок "Красное сторно" в этих позициях активируется автоматически. Я предположил, что это возможно при настройке кодов проводок, но там ничего подобного я не обнаружил.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 12:05
Пн, фев 14 2005, 17:16
J_3RF_CLEARING_PROC - Функциональный модуль, позволяющий выравнивать открытые позиции с частичной оплатой без увеличения оборотов. По нему есть документация.
А еще можно почитать официальную "Документацию к программам автовыравнивания" - https://websmp207.sap-ag.de/~sapidb/011 ... 0624702005
Проверьте красное стрно в основных параметрах БЕ, в виде документа (OBA7)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 13:48
Анна, во первых хочу выразить тебе респект и уважение, много копаюсь в форуме, твоя активность поражает :D
По поводу темы:
Проверил КС и в основных параметрах БЕ и в виде документа, там все галки стоят.
К документации пока доступа нет :( В понедельник буду выпрашивать пароль.
А по поводу ФМ, если конечно не трудно, можешь рассказать по подробнее что это и с чем его едят. Дело в том, что я ещё ассистент, и учусь практически самостоятельно, пока такой термин не встречал и соответственно ничего про это не знаю.
Заранее большущее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 08:22
Пт, июл 21 2006, 15:56
Fender023 написал(а):
...А по поводу ФМ, если конечно не трудно, можешь рассказать по подробнее что это и с чем его едят. Дело в том, что я ещё ассистент, и учусь практически самостоятельно, пока такой термин не встречал и соответственно ничего про это не знаю.
Функциональный модуль - это такая такой инструмент, в котором определены входящие и исходящие переменные, и прописан АВАР-код, который делает так, чтобы входящие параметры превратились в исходящие :) Просматривать через SM37. Вот только я что-то не нашел указанного ФМ :roll:
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 10:39
Ср, мар 23 2005, 18:56
-TT- написал:
Пожалуй, через SE37 :D
Модуль в 4,7 присутствует :). Я - нашел! 8)
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 13:09
Проверил, галки стоят,
Флажок красное сторно на экране другие данные все равно не активен :( , уже голову сломал, подскажите, где ещё может быть информация разрешающая/запрещающая крассное сторно.
Оп поводу функционального модуля: тоже не нашёл, даже с помощью транзакции SE37.
У меня такое подозрение, что этот ФМ входит в какой-нить ADD-ON, который у нас не накатан, подскажите так или нет.
Если так, то в какой ADD-ON входит, и где его взять.
Если нет то где его взять, и как в систему добавить и активировать(и где документацию по нему почитать).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 14:46
Ну да... конечно.. простите!... ошибся слегка :oops:
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 14:58
А поискать в нотах https://websmp207.sap-ag.de/notes по ключу "J_3RF_CLEARING_PROC" ? :)
Глядишь - и найдется апдейт, который нужно накатить.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 15:16
Вт, мар 11 2008, 14:09
в SPRO
Финансы - Бухгалтерия главной книги - Бизнес операции - Проводка по основному счету - Выполнение и проверка настройки для документа - Определение видов документа.
Вот тут посмотрите разрешено ли красное сторно для вашего вида документа
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 16:35
Здрасте.
Возникла проблемма:
При поиске на https://websmp207.sap-ag.de/notes инфрмации по ФМ J_3RF_CLEARING_PROC выбераем вкладку документация, там отыскиваем этот ФМ выбераем ссылку на документацию..., и что мы видим?....что документации нету, или её кто-то нечаяно удалил. Если есть у кого-нить поделитесь пожалуйста, желательно на русском языке.
Заранее большое спасибо.
А если ещё кто-нить расскажет как его в систему добавить, или где об этом почитать, то ещё больше спасибо;)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 14:27
Ср, фев 21 2007, 14:00
Добрый день,
могу сказать точно что для версии 6.0 САП ответил, что данная функциональность уже включена в стандарт.
Необходимо применить ноту 1116463.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 16:14
Вт, сен 13 2005, 15:28
Коллеги, как правильно писала tattyana в ECC6.0 признак красного сторно проставляется автоматически для документов частичного выравнивания. Активируется эта настройка в тр. J3RFNEGP
При частичном выравнивании данный признак действительно ставится.
Но что делать при полном выравнивании, там почему-то кравное сторно не проставляется и обороты задваиваются.
Кто-нибудь сталкивался? Как решали?
На данный момент есть желание проставлять данный признак через OpenFI, но есть сомнение какое лучше событие использовать, пока предполагаю 1120. Посоветуйте как лучше это сделать.
SAPер ошибается дважды. Первую ошибку я уже сделал.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 14:21
Ср, июн 21 2006, 09:18
1) Интересует должен ли проставляться признак Красного сторно при выр-ии с позицией остатка, если оплата больше фактуры.
Если по кредитору сумма оплаты (103 руб) больше суммы фактуры (100 руб), то формируется проводка на сумму разницы (3 руб.) с КП24 и КП37. При этом не проставляется красное сторно.
Хотя если фактура больше платежа, тогда подставляется красное сторно.
Это нормально?
2) Так же не совсем понятно, почему сап рекомендует в документации устанавливать красное сторно по КП25. В случае с КП27 понятно. А КП25 может быть только, если делаем исх.платеж с выравниванием, но там нет никакого увеличения. Для чего тогда ставить галку, не понятно. Если поставишь, то наоборот пойдет уменьшение оборотов, что не верно. Просто пишу замещение. Хочется предусмотреть все случаи. Поделитесь мыслями :?:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 08:47
Чт, окт 04 2007, 14:04
Так и не поняла, активировалась ли галка красное сторно - но все же напишу. надо в транзакции f-44 в опциях обработки на первой закладке (ввод документа) поставить галку "автоматическое красное сторно". :)
Вовремя смороженная глупость делает обстановку более тёплой, чем не вовремя испечённая мудрость.
