Текущее время: Чт, апр 23 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Удаление ИТ0298
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 11:10
Ср, апр 09 2008, 18:06
Возникла следующая проблема: пользователи хотят иметь на руках мероприятие по удаление отпусков. В ходе заведения отпуска, как известно, создается запись в ИТ0298. При проведении мероприятия по удалению отпуска, соответственно необходимо удалить эту запись. Однако, ни при включении в инфогруппу записи об удалении приказа соответствующего подтипа, ни при составлении динамики, эта запись не удаляется. Может кто сталкивался с подобной проблемой удаления приказов.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 15:02
Вт, июл 25 2006, 14:50
В пуле модулей MP029800 есть такая подпрограммка, как DELETE_PRIKHAZ - не смотрели?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 20:27
Proforg написал:
Смотрел, но ИТ даже не вызывается на удаление. Создается ощущение, что ИТ можно удалить только ручками...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 21:37
Попробуйте поставить брейк и посмотреть, какой из CHECK'ов вас выкидывает
