Текущее время: Вс, май 17 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: PDF
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 14:55
Пн, дек 03 2007, 09:42
У меня такая проблемка.
Как сделать возможность выбора списка. Чтоб была возможность в поле выбрать одно из предложенных значений. В PDF формуляре все дело происходит. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 15:20
Вс, сен 02 2007, 15:10
Перед самым выводом в PDF вывожу экран с выбором нужных значений. Потом уже печатаю.
Если кризис ведет к очищению, то удар битой по голове должен вести к просветлению. (с) Я.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 17:27
Пн, дек 20 2004, 16:05
Есть в библиотеке PDF элемент Drop-Down List.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 17:34
Вт, сен 07 2004, 17:47
Lars написал:
Только форма должна быть интерактивной, вроде.
А вообще в комплекте поставки есть примеры (вот хотя бы Purchase Order)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 06:27
sy-uname написал(а):
Lars написал:
а где найти этот order что-то не могу
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 06:37
На BODY-PAGE добавлено drop-down list. В Object pallete
на field tab выбраны List items
на value tab - User entered - Optional
на binding tab - normal
в PDF PREVIEW нормально все список выбирается.
А если потом идем Фактура - вывести, Просмотр перед печатью. Уже не выбирается. вот такая загвоздка
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 07:58
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В программе печати в параметрах документа должен быть установлен параметр fillable = 'X' (см. http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=34392 ).
