Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:07
 Заголовок сообщения: Sap query
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 09:34
Пн, июн 04 2007, 10:22
Доброго дня, коллеги!! проблема в квери!! сделала отчет , а строки задваиваются, даже затраиваются при выоде отчета, в чем проблема, как с этим бороться???
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 09:49
Чт, окт 06 2005, 16:44
Посмотрите, какие таблицы в инфо-наборе соединяются и по каким условиям.
Удав.
 Заголовок сообщения: query
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 16:16
в инфо-наборе таблицы соединены без ошибок , таблицы PS-ные, все равно троится , четверится и т.д., помогите кто, чем может ((( раньше такого замечено не было :!:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 19:14
Пт, апр 28 2006, 22:39
Дык, не видя Query трудно сказать-то. Обычно такие вещи случаются, когда соединяют таблицы где, например, одна запись на номер документа с таблицами, где таких записей несколько. Классический пример - VBFA / VBAK или VBFA / VBRK. Возьмите один какой-нибудь номер документа (или что там у вас) для примера и в SE16 пройдитесь по всем таблицам, которые задействованы в Query.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 17:05
Связываю таблицы PRPS и COEP через таблицу PROJ, нужно вытянуть фактические затраты по СПП-элементам. Может есть другая табличка откуда можно взять затраты по проектам??
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 17:36
Посмотрите на ключи в этой COEP (как я понимаю, они от настроек зависят), cкорее всего надо исключать что-нибудь... Насчет других табличек, к сожалению, не подскажу, но думаю в PS форуме могут помочь, если что.
