Текущее время: Чт, май 07 2026, 18:38
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: проблемы с RFC соединением
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 10:59
Ср, янв 16 2008, 21:08
Всем добрый день!
Помогите, пожалуйста, настроить RFC соединение (какой RFC-адрес прописывать в WE21 и что прописать в SM59) между двумя системами SAP4.6 и SAP6.0 с целью переноса основных данных.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 19:25
Вс, сен 23 2007, 21:22
Вы сейчас пытаетесь настроить IDOC-и, а точнее прописать руками соединения и порты в R3 и BW.
ИМХО пустое... :shock:
Это не есть правильно. :shock:
Нужно настроить Source System, порты она пропишет автоматом.
Сделайте в SM59 соединение для ALEREMOTE с R/3.
Там есть хитрости с полномочиями... :lol:
Потом нужно создать исходную систему и можно сказать дело сделано.
По факту проверить we20/21.
Если все сделано правильно, то проблем быть не должно.
После проверить созданную систему и реплицировать источники(проваливаемся в исх.сист.).
ЗЫ И не читайте перед обедом документацию САП... :lol:
ЗЫ ЗЫ Тока рекомендую "потренироваться" на тестовых системах... :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 08:59
Да, именно для Master Data Distribution я и пытаюсь это сделать.
Это все конечно хорошо, но, к сожалению, мало понятно. Если можно - поподробнее.
Кроме документации по SAP, других источников информации не имею, а личного опыта не то что мало, его просто нет.
Поэтому вопрос о настройке RFC-соединения для Master Data Distribution остается открытым.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 05 2008, 02:34
Сам когда то разбирался с 0-ля...
Я часа за 2-3 осилил и не эту батву а миграцию... :lol:
Да, да, не удивляйтесь.
Исходные системы еще и мигрировать можно... :shock:
Примерный алгоритм так сказать...
(R3/BW)SU01 - польз. ALEREMOTE (SAP_ALL, SAP_NEW)
Со стороны R3 я обычно делаю Z-роль для RFC ALEREMOTE-у
Без нее R3 не даст возможность BW сделать определенные вещи.
Грубо через RFC BW в R3 создает, а точнее активирует транспортные структуры. Без этого не сможете активировать базовые экстракторы, ну в общем не суть важно.
(R3/BW)SM59 - RFC соединения, чтобы тесты и коннекты были.
В качестве пользователя - ALEREMOTE....
(BW)RSA1 - создаем исходную систему, в Вашем случае это R3 для версии 4.6 и выше, от R2 там есть отличия...
Там же делаем логические системы.
(BW/R3)WE20/21 - проверяем порты IDOC-ов и в последствии мониторим их течение в BD87
Можете через SALE - это более универсально и правильно...
(BW)RSA1 - реплицируем основные данные
Даже не знаю как подробнее. :shock:
ЗЫ Давайте так.
Конкретизируйте на каком этапе возникают проблемы...
Иначе как то сложно подсказать, не мануал же на форуме писать. :shock:
Собственно мануал.
ИМХО лучше по более старой версии.
http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/help ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 13:24
В настройках соединения между системами M00CLNT200 и ERDCLNT100
в системе M00CLNT200 захожу под логином ROOT и паролем delta1 при заполнении полей в SM59 прописываю следующие значения:
RFC-адрес: ERD
Тип соединения: 3
РаспрНагрузки: нет
Номер системы: 00
Целевофй хост: 192.168.20.25 (адрес ERDCLNT100)
Сохранить как: IP-адрес
ДостовернСист: Да
Язык: RU
Мандант: 100
Пользоват.: ROOT
Пароль: delta1
При этом пользователь ROOT с паролем delta1 в ERDCLNT100 настроен, тест соединения нормальный, в scc4 стоит Уровень защиты 0:без ограничения и автоматическая запись изменений.
Собственно проблема: при попытке сохранить RFC-адрес с параметром ДостовернСист: Да выдает: "В одной из достоверных систем будет удален пароль. Удалить пароль?" --> ок и при попытке дистанционного входа в систему выдает сообщение"No authorization to logon as trusted system", кроме того в BD64 --> Ракурс модели --> Рапределить выдает сообщение: "Возникла ошибка связи. You are not authorized to logon to the target system (error code 1)".
Подскажите, пожалуйста, как это исправить.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 23:03
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
Для начала я бы проверил полномочия пользователя ROOT...
Посмотрите доку, проверьте AUTHORITY_CHECK_RFC,
параметр auth/rfc_authority_check в профайле и можно потрассировать(в крайнем случае - st01)...
ЗЫ Перед тем как делать трастед, я бы сделал обычное соединение, под собой и проверил, а потом бы стал делать доверительное соединение.
Тест - это ерунда, посмотрите в SM59 - Ваше соединение - верхнее меню - проверка авторизации...
Тест пройдет в любом случае, если конечно IP не перепутали... :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 14:54
dol_vv написал:
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/d3/5b5c8ac5a93941b9f4e2f09b50beb4/frameset.htm
В доке написано:
Before a trusted system can be defined, a destination for this system must be created in the trusting system. In addition, the RFC users must have the corresponding authorizations in the trusting system (authorization object S_RFCACL). You can check the authorizations for the logged on users in the trusting system in advance, by using the function module AUTHORITY_CHECK_TRUSTED_SYSTEM.
Извините за банальный вопрос, просто никогда с этим не сталкивался, но как вызвать этот функц. модуль AUTHORITY_CHECK_TRUSTED_SYSTEM?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 15:39
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Тр. se37, потом F8.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 16:26
sibrin написал:
Тр. se37, потом F8.
спасибо большое!
показало, что нет полномочий на объект S_RFCACL.
Подскажите, пожалуйста, в какой транз. можно назначить эти полномочия для пользователя?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 19:37
- В тр. PFCG/SU01 :shock:
Обычно для начала делаю так:
SU01 - ALEREMOTE
Профили
SAP_ALL
SAP_NEW
S_BI-WHM_RFC
S_RS_ALL
SE37 - AUTHORITY_CHECK_RFC
Upper/lower case
Runtime: 21,788 Microseconds
Import parameters Value
USERID ALEREMOTE
FUNCTIONGROUP *
Для ALEREMOTE трастовые соединения не нужны, но у Вас м.б. какие-либо другие задачи...
Сделайте обычное соединение, а потом уже трастовое.
Например, для этих целей я как правило клепаю какую-нить роль.
Тр-я - PFCG
Типа ZSAP_BC_USR_CUA_CLIENT_RFC по мотивам оригинала SAP_BC_USR_CUA_CLIENT_RFC.
ЗЫ Все же, рекомендую поизучать документацию или обратиться к Вашему базиснику(ИМХО это более оптимальный вариант). :shock:
