Текущее время: Ср, июл 01 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Имитация нажатия кнопки в ALV Grid
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 08:52
Чт, мар 10 2005, 10:21
Вопрос следующего характера. Необходимо по результатам выборки из таблиц получить график, в принципе в ALV Grid есть команда (кнопка), которая это делать позволяет, но хотелось бы, чтобы не пользователь ее нажимал, а как бы открыть ALV Grid и проимитировать нажатие кнопки, чтобы визуально сразу открылся график. Можно ли так сделать?
Вопрос вдогонку, есть ли в R/3 нормальные средства построения графиков?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 09:36
Вт, авг 17 2004, 10:45
Есть такие средства.
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/en/a1/d9883672d57c73e10000009b38f889/frameset.htm
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/en/39/ccb8ae576911d1896f0000e829fbbd/frameset.htm
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/en/52/6710d7439b11d1896f0000e8322d00/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 10:08
Вт, авг 31 2004, 09:03
CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 13:59
А этот ФМ разве будет имитировать нажатие кнопки в панели ALV Grid?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 14:42
В принципе решение вот:
c_ucomm = '&GRAPH'.
call method alvg1->SET_FUNCTION_CODE
changing C_UCOMM = c_ucomm.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 12:22
Вт, дек 07 2004, 10:39
Igor Moskvin написал:
c_ucomm = '&GRAPH'.
ну это если только ты АЛВ через обьекты делаешь, а если ч-з REUSE_ALV_GRID_DISPLAY???
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 12:53
Вт, авг 24 2004, 07:19
c_ucomm = '&GRAPH'.
тогда SET USER-COMMAND 'КОД_ФУНКЦИИ_ДЛЯ_ВЫЗОВА_ГРАФИКА' перед вызовом REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
