Текущее время: Вт, сен 15 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: Настройка видов движений
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 22:08
Чт, мар 13 2008, 15:25
Подскажите новичку, пожалуйста, например у меня вид движения - 252 - где прописано по каким счетам выполнится проводка? Или например еще 640 вид - где видно пойдет на счет 91* или 32*???
Заранее спасибо всем откликнувшимся
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 06:44
Ср, июн 13 2007, 11:18
стандартная настройка находится в SPRO. Путь по меню:
Учет ОС- Интеграция с Главной книгой - присвоение основных счетов.
Еще один вариант.
Helhник: "Для настройки собственных способов управления выбором счета можно использовать расширение клиента. Например, можно заменять счета, не являющиеся контрольными счетами основных средств (см. Расширения клиента (Программы клиента))."
также возможно у Вас на предприятии используется какая то разработачная табличка.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 22:11
нигде в спро я не вижу например по 252 виду куда идет сумма
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 06:59
Тогда скорей всего у вас разработка. или расширение
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 09:09
Вт, авг 31 2004, 16:41
Нет такой настройки, где бы было впрямую прописано по каждому виду движения по каким счетам идет проводка.
По видам движения выбытия для выбора счетов используются в частности схемы строк проводок и модификационные константы - поищите, здесь об этом уже неоднократно писали.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
