Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: LIST-CONTROL в ФМ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 09:47
Пн, сен 10 2007, 20:37
Есть программа, в ней интерфейс сделан на Interactive Lists. В событии AT USER-COMMAND обрабатывается ввод пользователя. Просят программу переделать на ФМ. Как там отловить ввод пользователя?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 11:18
Пн, авг 28 2006, 11:24
На какой фм?
Если вдруг на REUSE_ALV_GRID_DISPLAY, то смотрите на параметры I_CALLBACK_USER_COMMAND и/или IT_EVENTS
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 11:27
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Я так понимаю надо программу переделать в свой ФМ, чтобы вызывать ее из разных транзакций в системе.
Я бы сделала ФМ, в котором вызвала бы отчет submit ... and return, а нужные параметры на выходе ФМ получила бы с помощью export to memory в программе и import from memory в модуле.
Может можно еще как-то просто и красивее, но мне сейчас в голову приходит только такой простой вариант.
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел - то должен делать то, чего никогда не делал.
