Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: Рекламное мероприятие на весь ассортимент
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 09:55
Пн, дек 20 2004, 09:37
Народ, как быть, если надо сделать скидку на весь ассортимент? акция типа "счастливый час", когда на сумму чека независимо от перечня товаров дается некая %-ная скидка. Рекл меропр требует указать список, а он немаленький... неужели надо перечислять все товары?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 14:10
Пн, сен 04 2006, 17:00
Можно настроить последовательность доступа для бонусной покупки без поля "Материал".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 10:28
Есть такая последовательность. но все равно при сохранении выдает ошибку "Бонусную покупку не удалось сохранить: Предпосылки не заданы".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 13:11
Как вариант, можно сделать следующм образом:
1. в условиях бонусной покупки выбрать "Общий бонус", чтобы распространялся на все материалы
2. в предпосылке выбрать мультипаковку и группировку материалов и указать группировку которую мы сейчас создадим
3. в самом рекламном мероприятии в рабате выбрать закладку все материалы и там указать скидку
4. создать в транзакции VBG1 группировку со ссылкой на рекламное мероприятие, в котором указали рабат для все материалов
5. таким образом в предпосылке бонусной покупки при мультиупаковке (значит при покупке любого из указанного товара) будет группировка на все материалы сапа
