Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:57
 Заголовок сообщения: Деление запасов по происхождению
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 14:06
Чт, фев 24 2005, 13:26
Необходимо разделить все складские запасы по их происхождению Т.е.
- новые товары; -возвращенные товары; - дефектные товары; - выставочные товары.
Имеются 3 варианта реализации.
1) Создать виды запаса (имхо долгая настройки ВдВ)
2) Создать склады (имхо некрасиво)
3) Создать складские места (СУС)
Кто как решал данную проблему, поделитесь пожалуйста. :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Деление запасов по происхождению
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 14:22
Вт, авг 17 2004, 14:35
4) Создать виды оценки или партии в зависимости от того нужно по деньгам еще делить запас или нет.
Если партии уже заняты, ну тогда можно складские места, только это непосрдственным исполнителям надо будет долго потом рисовать как и где лежит запас... :P
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 14:23
1. Создать виды запаса в системе не возможно, т.к. в системе предусмотрены определенные запасы (блокированный, на контроле качества, свободного использования) и расширению они не подлежат, и ВД здесь, думаю, не помогут
2. Склады - это более реальная тема, хоть и не красиво, но зато наглядно
3. На счет СУС - не знаю, у нас он не внедрялся, здесь помоч не могу :(
Может вам попробовать как вариант решить эту проблему партиями...
Например, ввести некую кодировку имени партии, которая будет обозначать происхождение МТР...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 14:24
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 14:30
Вт, авг 24 2004, 07:19
Т.е. один и тот же материал может быть представлен во всех этих эпостасях?
Тогда еще нужно знать как будут оцениваться эти запасы, если все на 1 счете запаса, то и склады/скл.места подойдут, а если на разных то без ведения партий с раздельной оценкой или без разных заводов не обойтись.
Ну а вообще как можно разделить:
1. Использование партий
2. Разные Склады/Скл.места
3. Разные Заводы
... да кстати еще и запас проекта можно использовать
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 10:35
Настроил раздельную оценку. Для нужных ОЗМ выбрал тип оценки "Х". Для вида класса 023 (Партия) создал свой класс с признаком "Вид товара", кот-ый имеет нек-ые фикс.значения: "Новый", "Возвращенный", "Тестовый", пр. Активировал обяз.вызов диалога классификации при ведении партиями. Вопрос в следующем. В стандартных складских отчетах есть поле "партия", но нет полей со значениями признаков ее классификации. А мне они как раз нужны. Как сие можно вытащить?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 15:55
Пн, сен 27 2004, 08:26
mcha-cuobj_bm = ausp-objek.
Я по классификации партий веду учет содержания драгметаллов.
Бухгалтерские отчеты придется доработать
