Текущее время: Ср, июл 29 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Закрытие года в fi-aa
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 22:20
Чт, мар 13 2008, 15:25
Такая ситуация: на новом месте работы закрыли финансовый год 2007 а в основных средствах год еще не закрыт!
Поэтому система не дает менять в карточках ОС код амортизации или срок эксплуатации-ругается что финансовый год закрыт!
Подскажите как выйти из данной ситуации?
Хотела просто закрыть год фай-аа на продуктиве но выдает кучу ошибок-если я начну выправлять ошибки-надо править амортизацию-то надо же править и в главной книге-а нельзя!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 23:16
Чт, янв 11 2007, 09:32
1. Открыть финансовый год в FI
2. Вернуть сроки эксплуатации и коды амортзиации к тому состоянию, в котором они были во время последнего прогона амортизации
3. Закрыть год в FI-AA
4. Закрыть год в FI
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 14:33
В том и вопрос при открытии фай - я буду править амортизацию (выверять ошибки для того чтоб закрыть в фай-аа) и поплывет весь сданный баланс в главной книге...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 15:34
Вт, июл 25 2006, 11:08
Попробуйте открыть в тр.ob52 первую строчку с плюсиком для 2007г. и выполнить изменения в карточке
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 16:00
Чт, авг 19 2004, 07:47
С чего вы взяли?
andix007 дело говорит.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 22:48
Согласна что если вернуть все как было когда-то то нечего будет и допроводить в амортизации - но главное в том что 100 000 записей никак не вернуть в состояние последнего прогона амортизации!
Надо допроводить если запланировала система больше чем провела! И авот это и приведет к измененим в главной книге!
Если я например как нить изменю дату переноса-мне это поможет менять коды аморт в 2008 году?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 22:49
JuliaT,
А что это за транзакция и для чего она?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 19:27
Чт, апр 10 2008, 15:06
Добрго времени суток.
Только сегодня решили этот вопрос :)) УСпешно :))
" дня мучений и помощь Хороших Товарищей :)
Что нужно сделать : ( ДАнные действия использовать при решении вопроса с такой рода ошибкой : Аммотризация начислення не полностью)
1. Открываем период FI.
2. Делаем "Слепок " сальдо по затратным счетам ( Ведь закрывающие проводки сделаны и баланс сдан ) не так ли :)
3. Прогоняем повтор аммотризацию за 12 период.
3. Смотрим из - е сальдо
4. ЗАходим в карточку ( Смотрим изм-я которые были ( В основном меняли код или дату начала ).
5. Восстанавливаем как было .
6. Прогоняем заново амморт .
7. Сверяем сальдо по 20 n и z .
8. И все :))
