Текущее время: Чт, июн 25 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Границы контрольных признаков
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 10:46
Пт, сен 17 2004, 14:40
Уважаемые коллеги из дружественного модуля! Пожалуйста, скажите - есть ли у вас механизм, позволяющий сверять значения контрольтных признаков с их допустимыми границами? У нас на проекте создали разные классы для разных ГОСТов, чтоб в рамках одного класса указать эти границы. Мне кажется, что должен быть другой метод (например, ФМ, юзер-экзит или еще что-то)...Пожалуйста, подскажите!
Последний раз редактировалось Наташа Вт, апр 15 2008, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 15:09
Ср, окт 06 2004, 12:06
При создании контрольного признака задаются границы допустимых значений. При вводе реальных данных система сама выставляет флаги, попадает ли заданное значение в границы допуска. Проверять отдельно не было необходимости
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 15:12
А если признак один,но используются в заивисмости, скажем, от ГОСТа (ОЗМ), разные границы?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 15:43
В модуле QM контрольный признак создается для контроля значения в одних границах.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 16:03
Вт, апр 15 2008, 15:39
Первое - создается признак партии с очень "длинными" границами. На основе этого признака создается контрольный признак.
Второе - "Уточняется" признак уже в техкарте контроля. Где ему выставляется ГОСТ.
Для другого материала в его техкарте выставляется на данный признак еще один ГОСТ
и так до бесконечности...
Признак контроля не усекается в момент создания. Иначе придется создать кучу одинаковых признаков с разными границами...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 16:07
Да, но при такой технологии вроде как ОКП не копируется в признаки партии....
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 16:12
Ср, июл 18 2007, 14:39
Ещё как копируется.
Ссылка на признак класса в ОКП есть?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 16:16
А как же! ;)
Но почему-то копирования не происходит - если указать в техкарте границы... :(
Я, собственно, SD, а специалист по QM у нас временно в отъезде ... ВЫшли из ситуации мы так: ограничили признаки в 023 классе внутри ОЗМ - так нормально работает... Хотя, может, это и неправильно? :(
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 16:25
Ясен месяц неправильно. Хотя... и все равно неверно. Представь что измеренные значения вылетают за границы... в партию данное измеренное значение не передастся.
Зачем оно там? Поясню - клиент отказался от партии.
на складе у тебя зависла партия с .......... с пустым полем в месте где должно быть значение. И ты каждый раз перед предложением другому клеенту будешь звонить в контроль чтоб тебе сказали значения? Ну да , я понял. Позвонишь один раз , запишешь на бумажку и закрепишь стикер на мониторе... Но это не автоматизация :?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 16:36
не, при указании в техкарте границ, копирования значений ОКП в признаки партии НИКОГДА не происходит - поэтому и отказались.
А при границах в 023 в ОЗM система выдает предупреждение, но вроде как там можно настроить - копировать в партию или как... ТАк4 что копировать, наверно, будем...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 16:47
Наташа, это должно происходить ВСЕГДА.
Зайди в транзакцию QS61? посмотри свой материал и нажми сохранить.
Менять ничего не надо. Просто посмотреть и сохранить.
Потом в техкарте меняешь границцы... - нажимаешь значок с замочком и раза три ентер. Сообщения системы не читай. ну их.
После этого гоу - контрольная партия и т.д.
Все заработает.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 16:49
Эххх... спасибо! Сейчас попробуем че-нить такое изобразить... :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 13:43
Вроде бы как получилось. 1. Признак партии создаём с диапазоном или с номиналом или с разрешением отрицательных значений, 2. ОКП с привязкой к признаку партии. 3 Создаём Техкарту и меняем диаппазон. При вводе данных виден диапазон заданных значений и этого должно хватать им. В партию значения контроля передаются. НО!!! Нет никаких предупреждений, если вводить значение признака вне границ в техкарте. Это можно как-то побороть?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 13:50
Ха! и еще раз ХА!
В партию материала ты можешь вручную задать ЛЮБОЕ значение признака(только бы в суперграницы попадало)
Но при контроле если вылет за границы техкарт - система предлагает браковку признака. НЕТ? ДА! (чудес не бывает :))
И эти значения из контроля перетрут тот бред который внесен в партию(если мы его внесли). Если к примеру человеческий фактор(кладовщик) ошипся. И внес 150 мг/кг(пример) вместо 15 ... мы при принятии решения увидим значения признаков партии и контрольных значений
и сравним визуально - отличаются или нет... и ошибку кладовщика(или кто там принимает партию и вносит данные сертификата) мы увидим тут же. И сразу ему позвоним и настучим по голове.
Ну примерно так все работает...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 14:01
Ясненько... :)
Огромнейшее СПАСИБО за такие подробне ответы!!!! :)
Вы нас (не только меня,но и группу товарищей) очень выручили.... :)
