Текущее время: Пн, июн 29 2026, 20:32
 Заголовок сообщения: PDF шрифты
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 09:13
Пн, мар 13 2006, 10:03
Окончательно запутался со шрифтами в PDF формах
нужно чтобы текст был Futuris вместо него постоянно подставляется MyriadPro (это в дизайнере) в системе шрифт установлен, я его даже в папку Fonts самого дизайнера скопировал.
В окне предупреждений при этом пишет
"Font Futuris_Normal_Normal was not found, it was degraded to Myriad Pro_Normal_Normal"
Как обмануть шайтан программу ?
 Заголовок сообщения: Re: PDF шрифты
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 09:30
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В какой системе?
ADS-сервер принимает формуляр и данные, а возвращает pdf, так что шрифты надо ставить на него, насколько я понимаю. Программа RSTXPDF2 тут не поможет, так как ADS-сервер может стоять и без ABAP ядра. Что именно нужно настроить я, к сожалению, не знаю: читайте инструкции к ADS-серверу или трясите базисников.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 13:01
sibrin написал:
В какой системе?
Я запускал Дизайнер вообще без SAP, локально, просто как отдельное приложение, соответсвенно шрифт на моем ПК =) есть
В хелпе дизайнера полезной информации не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 08:58
Пн, янв 14 2008, 10:33
Шрифты определенно сидят на сервере, об этом говорит как документация, так и то что PDF может генериться в batch =) И если шрифт на сервере не найден, то он будет заменен. Только вот почему-то замена эта происходит очень странно, без учета семейства шрифта даже.
И как я понял это относится к базису. Посмотрите документ "SAP Interactive Forms by Adobe" там на стр.43 есть разделы Adding Fonts и Mapping Fonts, которые будут полезны.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 21:17
Ср, июн 01 2005, 19:32
Если просто локально разрабатываешь форму и не собираешься ее из SAP печатать, то конечно, наличие шрифтов на сервере совсем не обязательно (как и наличие самого сервера). :D
Ну а если печать будет из SAP, то шрифт должен быть и на локальной машине разработчика, и на ADS-сервере. Но даже при этом во время разработки шрифты на сервере и девелоперской машине могут быть разные - никаких сообщений о том, что у тебя на компе один набор шрифтов, а на сервере другой не будет выдаваться. Сервер узнает, что ему нужен какой-то шрифт только когда будет генерить форму.
