Текущее время: Чт, авг 20 2026, 02:36
 Заголовок сообщения: какой формат подачи имени объекта сапа в поле zapgui ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 20:54
Пт, окт 22 2004, 19:50
использую для "домашней" системы, для ведения учета затрат на пиво.
как получить ключик девелопера сообразил ,
а как например правильно дать этой шайтан машинке
вот такой обект R3TR PROG MV45AFZZ (какие разделители туда сувать ?)
чтобы она правильно дпла мне его ключик.
я так понимаю если она дала мне правильный ключик разработчика и ключик обекта даст ? система 2005.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 08:14
Вт, ноя 02 2004, 10:06
Если 2005, то там уже вроде существуют badi и enhancement-point, для всех userexit-ов из указанного инклюда. А уж BADI и enhancement-point ключа модификации не требуют.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 11:35
буду искать тогда. неужто сап дома никто не пользует ? :-)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 12:39
Пт, окт 07 2005, 09:10
Один мой коллега когда-то генерил ключ, но для 46С. Имя объекта вводил полностью без пробелов, т.е. в вашем случае - R3TRPROGMV45AFZZ.
И еще если правильно помню, то для системы использ. номер инсталляции, что-то типа - 0123456789, а для объекта как она выдает в запросе ключа - INITIAL.
