Текущее время: Сб, авг 08 2026, 17:14
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: как сделать spro только на просмотр
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 13:55
Ср, апр 16 2008, 14:54
Мне нужно сделать роль, в которой пользователю будет открыт доступ к настройкам только в режиме просмотра. Подскажите, плиз, как это сделать
Сорри, если не в тот форум, не знаю куда надо )))
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 14:09
Пн, сен 03 2007, 13:20
Это в форум по базису. А к каким настройкам надо доступ? А так все настройки в той или иной таблице ведутся. Поэтому объект полномочий S_TABU_DIS и разрешить только на просмотр операция 03
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 14:37
Если сделать только просмотр для таблиц, пользователи не смогут делать проводки, они ведь тоже в таблицы прописываются
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 14:44
Ограничить объектами полномочий S_TABU_CLI Ведение общих для всех мандантов таблиц и S_TRANSPRT Организатор переносов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 14:45
Т.е. по идеи если пользователь с такой ролью попробует поменять какие то настройки, то он не сможет сохранить изменения, потому что система попробует создать полномочия, а на создание запросов полномочий не будет у пользователя S_TRANSPRT Организатор переносов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 16:21
не очень помогает. это хорошо для мандантонезависимых настроек, а для зависимых (орг.структуры например) уже не работает. но всё равно спасибо )))
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 17:22
Пт, апр 28 2006, 22:39
У многих настроек есть еще и свои транзакции, т.е. даже совсем не обязательно в SPRO лезть. Может стоит поискать в эту сторону? А вообще это в Basis, конечно.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 07:03
Пт, дек 10 2004, 13:45
Как правило продуктивная система закрыта на изменение и в SPRO почти все транзакции работают только на просмотр. Я не права? По крайней мере у меня в тестовой системе (она закрыта на изменение) SAP_ALL, а в SPRO я могу только смотреть настройки.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:41
Вт, апр 10 2007, 14:59
ЭТО?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:01
2 Алена. Права, но мне надо сделать это для непродуктивной системы.
2 Черепах. Да, примерно это. Подскажи как сделать. Лучше было бы даже без окна запроса, а просто сразу на просмотр без вариантов открывалось.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:07
Какого запроса?
Создаешь проект, пихаешь в него всё spro. Создаешь роль, и в pfcg выбираешь Util->Cust. Auth->View.
Собственно, как-то так.
