Текущее время: Вт, июл 07 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Настройка кодов НДС
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 09:11
Пт, апр 18 2008, 08:48
Здравствуйте! Мне необходимо присвоить одному коду НДС несколько 19 счетов. Как это возможно реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка кодов НДС
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 09:36
Ср, янв 19 2005, 14:07
Стесняюсь спросить: "А это зачем?"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 09:41
Бухгалтерия требует, чтобы НДС по ТМЦ, товарам и услугам отражался на разных 19* счетах, но при этом не хочет плодить коды налога
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 09:47
Сделать это стандартом нельзя, а вот абап - это СИЛА!!! Но это порочная практика. Как потом собирать книжки, декларации?
Вт, сен 26 2006, 12:20
настройками никак. замещением... возможно.
Вот интересно, бухгалтерия коды плодить не хочет, а счета хочет ... а зачем им разные счета? имхо, часто пользователи просто хотят ... сами не понимая зачем, вот тут консультант и должен настаивать на своём, грамотно аргументируя свою позицию :)
на сколько знаю, для декларации по НДС, отражение сумм НДС по ТМЦ, раб и услугам происходит в одной строке, т.е. разделение кодами и уж темболее просто счетами, не нужно.
Если есть другие причины их хотелок, могли бы озвучить? интересно :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:09
Поступление сырья, материалов, услуг ведется в разных подразделениях бухгалтерии, на разных 60* счетах. Отчетность по НДС бухгалтерии необходима по подразделениям. Соответственно, они требуют создать свой 19* для каждого подразделения бухгалтерии, чтобы разграничить ответственность.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:16
а что за отчётность вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:17
Ну и сделайте им разные коды налогов. У каждого "подразделения" - свой 60й, свой 19й счет, свой код налога. Не вижу аргументов против этой позиции...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:18
Вт, янв 29 2008, 15:42
19* счета плодить не нужно..
Как вариант ... прописывать в поле Ссылка2 (BSEG-XREF2) контрольный счет контрагента (счета 60*).
Для того чтобы потом разделять 19* счета на: поступление сырья, материалов, услуг и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:22
Оборотные ведомости
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:25
SAPfiUA написал:
Многие контрагенты одновременно являются поставщиками сырья и услуг по разным договорам.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:32
Ср, авг 30 2006, 20:05
SAPfiUA написал:
Тогда как же вы указываете разные 60* счета для таких контрагентов? Используете алтернативные контрольные счета?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:33
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Целиком поддерживаю такое решение... Не слишком затратный и вполне корректный вариант.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 23:27
SAPfiUA написал:
Разве на 19м счете есть XREF2? :?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 19 2008, 17:36
Я можете, DarkDuck, и огорчу, но XREFы на 19 есть все или их можно все поставить, как удобнее...:)
Уважаемый автор поста, а если не секрет большой, в какой это такой обороточке вы собрались эти "подразделения" или группы учета проставлять и анализировать? Вопрос своим бухгалтерам задайте: как без кода НДС сделать отдельно информацию по кредиту 19 счета? они тут же согласятся на разные коды
