Текущее время: Вт, май 12 2026, 06:46
 Заголовок сообщения: План производства для цеха.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 17:04
Пт, дек 21 2007, 16:01
Гипотетическая ситуация:
Есть завод у завода есть 3 цеха. У каждого из цехов есть по 4 -е участка. Ведем рабочие места до уровня участков. Операции техкарты выполняются во всех 3-ех цехах.
Выполняем ППМ с расчетом календарных сроков на месяц, формируются плановые заказы.
Вопрос: Как получить План производства для цеха на месяц, если в цеху только промежуточные операции.
Если создать Производственные заказы, то можно по диапазону рабочих мест, для Плановых заказов я подобного не нашел. Если кто знает помогите.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 18:02
Вт, мар 20 2007, 14:12
Что вы имеете в виду под "Планом производства" и на основе чего вы гоните ППМ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 11:49
План производства- В изготовлении какого материла, и в каком количестве (количество материала) будет участвовать цех в течение месяца.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 12:27
Пт, мар 18 2005, 06:14
Для плановых заказов нужно по коду материала связываться с техкартой. И уже оттуда вытаскивать диапазон раб. мест
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 14:04
Ср, авг 18 2004, 11:47
Для плановых заказов: MD12 -> Вкладка "ТочноеКалендарноеПланирование" (если планировали "с двоечкой"), там все рабочие места... Или я чего-то не понял?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 06:14
Пт, июн 22 2007, 14:00
Советую расмотреть вопрос по разделению сквозной техкарты на несколько техкарт(на каждый цех отдельно), с выделением материалов-полуфабрикатов в каждом цехе(А совсем жестоко - каждый цех = ЗАВОД). Тогда эта задача решается намного проше, да и на будующее такое разделение скорее всего пригодится.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 14:08
To Torro:
Хотелось бы решить задачу стандартными отчетами.
To me:
Правильно, при календарном планировании, в плановый заказе появляются информационные записи по поводу длительности операций, однако ни одного стандартного отчета для возможности сделать выборку я не нашел. Для производственных заказов можно, для плановых нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 14:16
to Леш&ай:
Изделие состоит из 12000 позиций. Количество уровней спецификации от 10 до 15.
Деталь может в процессе производства пройти через 10 цехов (в среднем 5).
Узел может в процессе производства пройти через 10 цехов (в среднем 4)
Т.е. в итоге в среднем если пойти вашим путем, получится спецификация 50-и уровневая. Мы понимаем, что это бы решила многие наши проблеммы, и не только в вопросе планирования. Но как людям объяснить, что у них вал- это узел с 10-ю уровневой спецификацией.???
В дополнение к этому маршруты изготовления могут значительно изменятся.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 16:42
Eduard написал(а):
to Леш&ай:
А как вы полуфабрикаты собираетесь учитывать? Межцеховые перемещения?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 16:52
В чем проблемма учета полуфабрикатов?
Производственный заказ на законченный цикл производства- т.е. деталь вышла- полуфабрикат, вошла в узел- другой полуфабрикат.
Учет перемещения- дополнительная операция 'перемещениe', подтверждение операции- подтверждение факта передачи.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 18:13
Ср, авг 01 2007, 15:44
Можно попробовать стандартные отчеты:
По цеху (рабочему месту): СМ01, СМ07 обзор мощностей, подробный экран (работает при календарном планировании и планирования мощностей); coois обзор объектов, флаг для плановых заказов; Mf50 работает при календарном планировании и планирования мощностей; Mf51 работает при календарном планировании и планирования мощностей.
 Заголовок сообщения: Re: План производства для цеха.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 09:43
Чт, сен 16 2004, 08:47
Ситуация, описанная вами, типична для дискретного производства. Мы получали план производства и потом отчет - план/факт по рабочему месту/участку/цеху через отчет по операциям производственных заказов. Рабочие места были выстроены в иерархию "Завод-Цех-Участок-Рабочее место" и запрашивая данные по любому уровню можно было получить список операций, которые должны выполнять либо отдельное рабочее место, либо все рабочие места участка.
PS. Отчет, конечно же, писали сами :)
Жить стало... Лучше... ?!?! Жить стало... Веселее... ?!?!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:36
Как уже подсказывали уважаемые коллеги, CM07 Вас спасет. А вот COOIS, к сожалению, по списку операций планового заказа не работает((
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 14:41
Отчет по потребности в мощностях для рабочего места по плановым заказам можно получить в CM07 и CM02. Но выбор можно сделать только по 1-ому рабочему месту, т.е. если мы планируем рабочие места с детализацией до участков, то план загрузки по цеху мы в данных транзакциях получить не сможем- задача не решена.
Итак резюмирую: Адекватного стандартного инструмента (подобного COOIS для производственных заказов) нет.
Прийдется последовать примеру SAP_LO....
