Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:08
 Заголовок сообщения: Можно ли программно деблокировать запрос?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:09
Чт, апр 07 2005, 05:27
Есть какай-нибудь ФМ для деблокирования запроса по его номеру?
Ну и для переноса тоже было бы хорошо...
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли программно деблокировать запрос?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:13
Чт, июн 21 2007, 09:01
lumer написал:
Транспортный запрос. Программное создание.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:22
Alex80 написал:
Сенкс, деблокировать с помощью TR_RELEASE_REQUEST удалось.
А перенос можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:26
lumer написал:
Alex80 написал:
Может быть TMS_UI_IMPORT_TR_REQUEST ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:38
Alex80 написал:
Ага, знакомый интерфейс вылез.
А можно ему ( целевую систему, логин, пароль ) указать где-то в параметрах, а не 2 раза в показываемом GUI?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:53
lumer написал:
Alex80 написал:
Посмотрите внутри этого ФМ.
Там вызов
* call dynpro
  CALL SCREEN 220 STARTING AT 1 1.
выводит первый экран, потом TMS_MGR_IMPORT_TR_REQUEST. На счёт параметров не скажу, ни разу не пользовался данным ФМ, может вообще существует что-то иное для данных целей.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:26
Ср, ноя 23 2005, 13:37
http://www.sapfans.com/sapfans/alex.htm
http://wiki.ittoolbox.com/index.php/Upl ... rt_request
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 16:49
Чт, окт 06 2005, 16:44
lumer написал:
Опять "взлом" стандартных процедур переноса между системами...
Переносом запросов должны заниматься администраторы.
Хотя бы потому, что после переноса необходимо проанализировать результат: успешно прошел перенос или нет. Особенно если это инструментальный запрос.
Если нужно быстро переносить основные данные между системами, то лучше использовать технологию ALE и работать с IDOC.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 16:59
Это философия, которую я поддерживаю в теории.
Практика порой складывается так, что есть система разработки, чистая как слеза младенца. И есть кривое ТЗ в стиле "оно у нас примерно работало". И все 120 экспериментов в отчете приходится перетаскивать в QA-систему просто чтобы посмотреть "работает ли вообще?".
В такой ситуации 1-click-transport DEV->QA был бы меньшим из зол.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 17:06
lumer написал:
Для простых отчётов сделал программу Z1 c текстовым контейнером данные из которого при запуске генерируют программу Z2 через INSERT REPORT. Один раз перетащил Z1 в тест, теперь часто спасает от лишних транспортов.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 17:10
Alex80 написал:
lumer написал:
А версионный контроль как при этом себя ведет?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 17:13
lumer написал:
"Версий не найдено"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 17:19
Alex80 написал:
lumer написал:
"Версий не найдено"
(иронично) хаха
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 18:32
lumer написал:
Alex80 написал:
lumer написал:
"Версий не найдено"
(иронично) хаха
Видимо, я неправильно Вас понял. В моём случае не было необходимости в сохранении всех промежуточных 120 вариантов отчёта, нужно было только один конечный, т.е. просто средство технической отладки, а не защита от часто изменяющегося ТЗ.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 18:37
Ср, ноя 03 2004, 14:51
lumer написал:
Это хорошо, когда аудит-контроль отсутствует. У мну щас тонну следов надо оставить, чтобы подобный перенос сделать. А то придут потом злобные дядьки-аудиторы, уволенные раннее из всяких спецслужб, которые вааще компьютер недавно увидели, и начнут первичные половые признаки крутить...
