Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: BPS-распределение
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:30
Ср, авг 29 2007, 13:53
Извиняюсь, если вопрос банальный.
Есть необходимость использовать распределение по ключу, когда пользователь сам задает коэффициенты. Видятся два варинта:
1) использовать типовую функцию планирования. Среди минусов: невозможность ограничить работу юзера только папкой планирования - ему нужно будет лезть в BPS0 для задания коэффициентов.
2) написать на FOX собственный велосипед, чтобы коэффициенты можно было задавать прямо в папке планирования.
Подскажите из личного опыта, насколько оправданы мои опасения относительно успешности освоения пользователями механизмов BPS0 и последствий их настроек? Какого подхода придерживаетесь вы?
BW-BPS 3.5
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:38
Вт, янв 30 2007, 17:10
Я такую вещь реализовывал проще:в папку добавляется два формата ввода (один для долей или весовых коэффициентов (не принципиально), а второй для собственно сумм), вставляется кнопка "распределить", по нажатии которой отрабатывает стандартная функция распределения по ключам.
В чем трудность-то?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:55
Вт, июл 10 2007, 12:22
расскажите мне, плиз, где назодится заветная кнопка "распределить"?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:17
Soulsurfer написал(а):
В чем трудность-то?
:oops:
Вы хотите сказать, что в формате ввода задаете весовые коэффициенты для группы параметров (и они видны потом в BPS0)? :shock:
Или речь идет о том, что Вы дополнили модель данных кубика своим "Коэффициентом" и используете не распределение по ключам, а типовое распределение по ссылочным данным?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:27
Malyava написала:
Это в UPSPM группа параметров функции планирования добавляется в формат как кнопка, при этом задается описание объетка планирования как "Распределить".
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:32
Kubus написал(а):
:oops:
Ну я неправильно выразился видно, но общую мысль вы поняли правильно.
Хотя в итоге эту функцию пришлось заменять аналогичной на фоксе.
Последний раз редактировалось Soulsurfer Пт, апр 18 2008, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:35
Спасибо, Soulsurfer, этот вариант я упустил из виду. Уточнил, потому что только осваиваю матчасть и могу тупить. :)
