Текущее время: Пн, сен 14 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: Получение инстанции GRID из CL_GUI_CONTROL
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:05
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Существует контейнер на экране, в нем запущен GOS-сервис, который сам сформировал грид.
Через атрибут CHILDREN класса CL_GUI_CUSTOM_CONTAINER можно достучаться до инстанции CL_GUI_CONTROL. В дебагере видно, что в ней собсно находится инстанция CL_GUI_ALV_GRID. В самой программе грид не создан :!:
Если есть соображения, как достучаться до самого грида, - пожалуйста озвучьте. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:21
Сб, окт 21 2006, 20:34
а обработать события grid-a можешь ? например TOOLBAR
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:41
Каким образом? Могу, разве что, список событий получить через CL_GUI_CONTROL=>GET_REGISTERED_EVENTS...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:55
Пн, сен 06 2004, 11:43
John Doe, а оно надо ? Может переопределить свой сервис и сделать нужные зацепки ?
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:57
в программе создать класс lcl_event_handler - у него обработчик для события TOOLBAR - потом set handler ... for all instances - так как у тебя нет инстанции грида - потом обработчик должен вызываться - но все обработчики получают неявный параметр по-моему OBJECT ссылка на объект - инициатор события - через него получаешь указатель на грид
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 12:14
Спасибо, через SENDER достучался. Не знал, что for all instances бывает.
