Текущее время: Вт, сен 29 2026, 12:34
 Заголовок сообщения: Коллектор для РР заказа, при производстве под заказ клиента
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 12:30
Чт, апр 17 2008, 17:41
Коллеги.
Существует противоричивая задача. Производство идет под заказ клиента. Но затраты нужно собирать на коллектора. Само производство на производственных заказах.
Система на подтягивает коллектор в заказ если он создан под сбытовой заказ. В хелпе написано, что производство с коллекторами под заказ клиента возможно при условии соблюдения серийного производства и оцененного запаса клиента.
Пытался создавать производственный заказ из планового, через индикатор преобразования при серийном пр-ве, коллектор все равно не подтягивается.
Есть ли какие-нибудь способы решить эту проблему?
