Текущее время: Пн, июл 27 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: Как удалить папку или все файлы в ней на локальной машине?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 17:28
Чт, авг 19 2004, 17:37
Почему то не срабатывают:
CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>DIRECTORY_DELETE и ФМ GUI_REMOVE_DIRECTORY
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 18:15
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А если командную строку собрать и в GUI_EXEC подкинуть?
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 20:24
Пт, сен 23 2005, 11:11
может прав нет, попробуй вручную снести
если сносится, то надо предварительно файлы удалить
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 05:58
Пн, сен 06 2004, 11:43
А как вообще это удаление делается ? Может используется "простое удаление". Т.е. чтоб удалить папку - сперва надо принудиловкой зачистить все внутри ? Ты пустую папку пробовал удалять ?
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 11:16
Да, так и оказалось, пустая папка удаляется нормально. Но мне то, как раз, нужно все файлы удалять. Можно, конечно, получить список файлов и удалять их поименно, но зачастую у них очень длинные имена и вместе со сложным путем не умещаются в 128 символов.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 11:19
Чт, апр 13 2006, 08:44
А если создать батник со скриптом удаления и потом его запустить?! (я про ограничение в 128)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 11:53
GUI_EXEC "Start a File or Program Asynchronously with WinExec"
GUI_RUN "Start a File or Program Asynchronously with ShellExecute"
Я так понимаю, эти функции не дожидаются завершения запущенных процессов. Не хотелось бы возникновения коллизий со вновь создаваемыми файлами...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 11:02
Parazit написал:
Так оно и оказалось, поэтому возникали проблемы, удалялся файл, создаваемый позже запуска команды на удаление. Вылечилось параметром INFORM в ФМ 'WS_EXECUTE':
    Call function 'WS_EXECUTE'
        PROGRAM     = 'CMD'
        COMMANDLINE = w_CmdLine
        INFORM      = 'X'
      EXCEPTIONS
        others      = 1.
