Текущее время: Вт, июл 28 2026, 11:34
 Заголовок сообщения: Ошибка при вызове FMFPO_READ_QUICK
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 15:43
Ср, мар 23 2005, 18:56
Приветствую!
Ошибка при вызове FMFPO_READ_QUICK Параметры: 1000 _.
Появляется при выравнивании счета 152*.
На что обратить внимание, что где подкрутить, порекомендуйте, пожалуйста. :oops:
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 12:41
Чт, окт 20 2005, 08:45
Во-первых, мало инфомации: непонятно какая именно ошибка. Во-вторых, убедитесь что ФП в выравниваемых документах существуют.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 14:23
Ошибка следующая:
Ошибка при вызове ФункцМодуля: FMFPO_READ_QUICK Параметры: 1000 _.
№ сообщения FI030
Diagnosis
The application has accessed a Funds Management or Cash Budget Management module with parameters missing or defective.
Procedure
Notify your system administrator.
Выравнивание 152* счета.
Документ АА, кредит 152 дебет 106 ОС.
Действительно не проставлены ПФМ и ФП.
И как здесь быть? *в недоумении развожу руками* :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 15:13
ПФМ, необязательно, если ФП не релевантная для бюджета. А вот ФП обязательная в любом случае, если активировано(а судя по всему активировано) УБ.
Вопрос: как удалось провести такой документ? Напрашивается только один ответ - документ был проведен до того как было активировано бюджетирование. Если это так, тогда необходимо проставить в таких документах ФП принудительно, задним числом.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 15:24
dante14 написал:
Вопрос прекрасный, но ответ неверный. :)
Документ был проведен 6 месяцев назад, тогда как FM внедрен уже 2 года как.
dante14 написал:
То есть, редактированием таблицы BSEG ручками?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 16:33
Не понимаю я тогда каким образом система дала сделать проводку...хоть убейте не понимаю.
Зачем впадать в такие крайности?? Есть программа специальная для правки контировок RFFMUPFI, правда она требует обязательное заполнение поля ПФМ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 10:29
Как система дала создать 12 док-тов без ФП - я могу только догадываться. Однако, внес я коррективы, проверил все док-ты, ФП везде стоят, а ошибка все равно появляется. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 22:30
А ФП точно нормальные проставили? Они точно существуют?
Попробуйте, запустить программу RFFMRPFI, по этим документам...не думаю правда что поможет....ноту поищите, как-то у меня вариантов нет больше.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 10:40
dante14 написал:
100 % нормальные, рабочие, существующие.
dante14 написал:
Прога, как Вы и думали, не помогла: "Документ не может быть обновлен". Завис, задумался о нотах. По результатам - отпишусь. :)
