Текущее время: Вт, авг 25 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: ТПР по налоговому учету и Material Ledger
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 16:50
Чт, авг 17 2006, 09:29
В связи с изменениями, недавно внесенными в ПБУ номер 3, налоговая себестоимость сырья и материалов расходится с бухгалтерской, если материалы были приобретены по авансу в иностранной валюте.
Возникает вопрос, как лучше реализовать параллельную оценку материалов: напрямую в специальных регистрах или в Книге учета материалов (Material Ledger)?
Со спецрегистрами связываться очень не хочется, тем более, что заказчик не настаивает на том, чтобы налоговая декларация формировалась полностью автоматически.
Насколько трудоемко настроить Material Ledger для этой параллельной оценки? Достаточно ли для расчета базу налога в части прямых расходов использовать ее данные?
