Текущее время: Вс, авг 16 2026, 12:28
 Заголовок сообщения: По поводу даты Действ. по в спецификации
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 17:07
Чт, апр 03 2008, 14:36
Коллеги,
Подскажите, зачем нужна эта дата, и как его изменить?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 10:43
Вт, мар 20 2007, 14:12
Даты действия нужны для обозначения периода действия (в вашем случае спецификации).
Изменить можно с помощью службы изменений (СС01/СС02).
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 05:41
Чт, дек 13 2007, 09:57
АОР, да, Татьяна права, с помощью сс01 можно создать номер изменения спецификации с определенной даты, и при использовании в специи укажите вновь созданный номер изменения, этим вы ограничите срок действия старого номера изменений, вроде так :)
sdyakov@mechel.ru - рабочая почта
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 11:59
Спасибо, попробую...
 Заголовок сообщения: действительно по
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 11:46
Пн, май 26 2008, 11:34
АОР, при этом если важна история изменений, удобно создавать спецификацию с номером изменений, тогда будет возможность откатывать изменения и задавать новые в будущем. Если спецификация создана без номера изменения, данные в ней будут сохраняться без истории. И тогда становятся возможны неправомерные неконтролируемые действия врага :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2008, 15:35
используйте роли / разграничивайте права доступа к редактированию и враг не пройдёт:)
иначе ничто не помешает врагу напакостить в основных записях изменений:)
p.s. to cooispi: возможно, транзакция CS80 удовлетворит ваши потребности.
