Текущее время: Чт, фев 19 2026, 06:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 11:11
Вт, май 30 2006, 08:34
Уважаемые коллеги,
поясните пожалуйста, как вы учитываете годовую премию (премии за несколько месяцев работы)?
Я так понимаю, что если расчетный период с 07.2007 по 06.2008, то годовую премию за 2007 год надо учесть в размере 1/2 (если не больничный)?
Мне не понятно как это реализуется.
В ноте 1134219 не смог найти ответа.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 17:15
Пн, мар 28 2005, 22:00
calm написал(а):
Уважаемые коллеги,
а я как понял всю суммунадо включать в расчет среднего. И
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 18:36
Ср, июн 21 2006, 16:16
Я тоже считаю что всю сумму годовой премии надо включать, только для отпусков с учетом отработанного времени.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 24 2008, 21:34
Ср, авг 15 2007, 22:37
А как быть с квартальными премиями? Как вы считаете дни отработанные в конкретнои квартале?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2008, 13:53
Мы сокращаем пропорционально дням расчетного периода.
Если же сокращать по времении именно в квартале, то наверное проще сразу при выплате кавартальной сохранять еще один вид оплаты, который уже сокращен по дням.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2008, 17:28
Мы тоже так делаем, но по постановлению 922 получается что это неверно. И сокращать нужно только ту квартальную премию в квартале которой было отсутствие. Или вы как то по другому видите данную ситуацию? Пример из Главбуха
ПРИМЕР 1
Работнику ЗАО «Сокол» Сидорину В.С. установлен оклад в размере 10 000 руб. в месяц. В феврале 2007 года сотрудник идет в отпуск на 14 календарных дней, расчетный период — с 1 февраля 2006 года по 31 января 2007 года. В нем не отработано 10 рабочих дней в августе 2006 года (сотрудник был в отпуске). При этом в июле работнику была выплачена премия за II квартал 2006 года — 8000 руб.
В этом случае при определении среднего заработка квартальную премию следовало учесть пропорционально времени, отработанному за расчетный период.
Как стало. Новое Положение разрешает учитывать премии целиком в том случае, если они начислены за фактически отработанное время в расчетном периоде.
Возьмем тот же случай с квартальной премией. Раз квартал расчетного периода, за который начислена премия, отработан полностью, премию можно учесть при расчете среднего заработка в полной сумме. Даже несмотря на то, что в расчетном периоде есть неотработанные месяцы — в других кварталах.
ПРИМЕР 2
Изменим условия предыдущего примера. Предположим, что все события происходят на год позже и средний заработок Сидорину считают по новым правилам.
Итак, Сидорин идет в отпуск в феврале 2008 года, премия начислена за II квартал 2007 года, а в отпуске сотрудник был в августе 2007 года. Это означает, что при расчете отпускных премию надо учесть целиком. Ведь II квартал, за который начислена премия, отработан Сидориным полностью. То есть премия начислена за фактически отработанное время.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 13:24
Вт, май 24 2005, 12:53
Так вроде в п. 15 всё чётко написано: если [любая] премия была начислена проп-но отработанному времени, то при расчёте среднего заработка повторно её сокращать не нужно (последний абзац).
Коллеги, а как вы понимаете правило включения "премий и вознаграждений за период работы, превышающий один месяц" (тот же п.15)? Например, начисляется премия по итогам работы за 9 месяцев. Сотрудник отработал из 9 только 6 месяцев, премию начислили пропорционально отработанному времени. Какова будет "продолжительность периода, за который она начислена"? 9 или 6?
Последний раз редактировалось AVI Вт, фев 26 2008, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 13:46
Пн, июн 05 2006, 14:48
Я думаю, 6, т.к. для этого сотрудника 9 месяцев являются скорректированными до 6.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 14:50
Так вроде в п. 15 всё чётко написано: если [любая] премия была начислена проп-но отработанному времени, но при расчёте среднего заработка повторно её сокращать не нужно (последний абзац).
Все верно, ну у нас премии начисляют вне зависимости от отработанного времени ).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 15:00
Jesus написал:
Да, логично, мне тоже так кажется.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 07:17
Чт, июн 08 2006, 14:05
Добрый день, всем!
Подскажите, пожалуйста, как добавить запись 1001 в таблицу V_T51D5 с фиксированной датой 06.01.2008.
Дело в том, что в 2006 г. согласно ноте 980398 мы уже добавляли запись с ключом 1001, когда менялись настройки по расчету средних для отпусков.
В какой момент расчета анализируется запись в этой таблице?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 10:25
В функция RUSPL используется табл. T51D5 в качестве четвертого параметра с значением 51D5, и на основании значений в этой таблице добавляет запись в WPBP.
По поводу значения, думаю можно добавить любое из диапазона от 1000 до 1999, отличающегося от тех которые уже есть в табл.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 09:00
Получилось с новым значением из указанного диапозона.
Большое спасибо! :)
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю как мало я знаю...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 19:26
Дорогие коллеги,
меня терзает вопрос по поводу того, как понимать слова в п.14:
...ежемесячные премии и вознаграждения, выплачиваемые вместе с заработной платой данного месяца, включаются в заработок того месяца, за который они начислены;
Если есть премия по итогам работы за предыдущий месяц, неужели с ней те же самые in/for-period городить, что и для неежемесячных премий отпуска? Сейчас у нас считается всё на дату начисления, то есть in-period.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 19:34
По положению именно так, но многие этим не заморачиваются.
