Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: НДС расчет от базовой суммы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 09:35
Доброе,коллеги.
Подскажи те,пожалуйста, можно ли настроить расчет налога к базовой сумме?
Например, пришла фактура с множеством позиции без НДС, в итоговой строке общая сумма НДС по всем позициям; при отображении каждой позиции нужно указывать сумму с НДС; в данный момент расчет суммы НДС по каждой позиции делается вручную.
 Заголовок сообщения: Re: НДС расчет от базовой суммы
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 10:12
Вт, сен 26 2006, 12:20
Ирина1707 написал(а):
Доброе,коллеги.
если я конечно правильно понял суть проблемы...
тр FB00 , закладка Ввод документа, ставим галку Налоги на основе нетто, сохраняем.
вводим фактуру. при вводе с\ф вводим позиции на суммы без ндс(из первичного документа), в кредиторской позиции указываем общую сумму с\ф с НДС, ставим галку расчёт налога автоматич.
Моделируем документ.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 10:54
спасибо большое....у нас все получилось :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 13:39
Ср, окт 24 2007, 09:03
Кстати еще можно просто не ставить галку "авто расчет налога". Тогда в строках надо вводить суммы без НДС, а НДС вводить отдельно, нажав кнопку "Налоги"
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
