Текущее время: Вт, май 12 2026, 09:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как отключить объединение одинаковой потребности при прогоне ППМ?!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 09:38
Вт, апр 22 2008, 09:31
При прогоне ППМ теряется связь резервирования и заявки.
Входные данные:
Из PS создаются 2 документа резервирования:
резерв. 1212, мат. 11111, кол. 50, дата 01.08.08
резерв. 2121, мат. 11111, кол. 100, дата 01.08.08
после выполнения ППМ и обработки резервирования на выходе из ППМ создается 1 документ -
заявка на закупку мат. 11111, кол. 150, дата 01.08.08.
Задача: как можно отключить объединение одинаковой потребности при прогоне ППМ, т.е.
по примеру описанному выше на выходе должно быть 2 заявки:
заявка на закупку 333, мат. 11111, кол. 50, дата 01.08.08
заявка на закупку 334, мат. 11111, кол. 100, дата 01.08.08
Задача 2:
Как можно добавить во вновь созданную заявку аналитику - номер резервирования, по которому
была создана эта заявка, либо как еще можно установить (не потерять) связь - резервирования
и заявки:
Например: заявка на закупку 333, мат. 11111, кол. 50, дата 01.08.08, резервирование 1212.
Есть предположение, что это возможно реализовать при помощи BADI MD_PURREQ_CHANGE, но
неизвестно, как определить точку внедрения.
Спасибо, с уважением, Виктор.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 13:22
Вт, мар 20 2007, 14:12
В ППМ4 мат-ла, для которого нужна отдельная потребность,
1 - Только отдельная потребность (Разузлование спецификации/вторичная потребность) Поставили?
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить объединение одинаковой потребности при прогоне ППМ?!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 02 2010, 23:26
Вт, июл 29 2008, 10:51
Хотел бы поднять тему.
только есть одно но :
резервирования создаются не из PS, а вручную на заказ ТОРО.
Есть решение проблемы ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 13:59
Ср, окт 05 2005, 12:13
Для ТОРО никак. А зачем? :)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 15:00
Зачем. Зачем =)
хочется ППМ-ом рождать заявку равной потребности со своей аналитикой по торовским заказам и т.д.
MD09 не предлагать =)
Почему так безапеляционно ?
Если использовать настройки то не получится. это я знаю.
Вопрос скорее в том есть ли бадишка какая-нибудь позволяющая не объединять потребности. Может кто знает или пользовал ?
Сам пока не смог найти.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 15:37
Ср, июл 29 2009, 08:28
Измените партию на точную и будет у вас 1:1 потребность и плановый заказ.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 16:06
Размер партии EX не делает две заявки под разные потребности попавшие на один день.
А зачем на заявках аналитика по заказам? Закупщик все равно должен купить все. А если все не получается, то ППМ все равно не определит - кому дать, а кому нет:)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 16:31
не будет если потребность на один и тот же день попадает.
Левон написал:
В зависимости от объекта ремонта может выбираться поставщик материалов. Один из тривиальных случаев - география объекта ремонта.
Т.е. закупщику необходима детальная информация о потребности.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 17:01
Если география разная - то делайте разные заводы или хотя бы разные области ППМ :)
Про детальную информацию - это тоже не ответ. Зачем она нужна? :) В разовых случаях - можно псомотреть какие заказы ТОРО генерят потребность. Но систематически закупщик не должен смотреть для кого закупается. Если у вас не так, то вопрос - почему...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 17:33
Левон написал:
давай по порядку:
1. по заводам не получится, т.к. закупка идет на один завод со своими складами. а затем материалы продаются другой организации которая не в объеме внедрения, но выдают потребность.
2. случай не разовый. обработка вручную не подходит в следствие объема данных.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 21:18
1) Делай закупку на разные склады и добавь их в разные области ППМ. Тога заявки будут разные.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 21:37
имеется ввиду склад = заявитель ?
или как-то по другому?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 22:21
Ну да. Т.е. если есть два разных заказа ТОРО у которых потребность на один день, но на них должн быть две заявки - то на уровне позии компонент указывайте разные склады для потребности.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 23:28
не хотелось бы так делать. может есть бади который я изначально искал? =)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 23:33
Вт, янв 09 2007, 13:38
...уж больно знакомые буквы 8)
А если по делу:
Левон написал:
+1, к тому же в этом случае, при обработке изменений потребности, поступающих от заказчика, не нужно будет гонять ППМ по заводу и обрабатывать все стопицот позиций, а всего лишь запустить прогон по конкретному складу
склад = заявитель
А там ещё и с оценённым запасом можно поиграться... :wink:
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
