Текущее время: Чт, фев 19 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Создание транспортного заказа
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 16:38
Пн, апр 21 2008, 16:41
Вопрос может показаться нестоящим, но просто сам ещё ооочень начинающий, и никак не могу понять, что не так:
надо, чтобы при добавлении на склад, управляемый СУС, потом товар, согласно стратегии поиска мест, переправлялся на места (определённые в самой СУС)... для этого нужен, понятно, транспортный заказ. Вот и хочется пока, чтобы он создавался автоматически немедленно... Для этого делалось:
1. Смотрим, с каким ссылочным видом движения связан 561 (Нач. учет запасов): с 561.
2. Дальше определил "код особого движения".
3. Дальше в OMLR копирую *** 561 (без кода особого запаса), меняю *** на имя своего СУС, добавляю код особого движения (определённый на 2-м шаге), в поле "ТЗ Создание ТранспортЗаявки" ставлю "X", в поле "Прямое создание ТрЗкз" ставлю "А".
4. Код особого движения нужному материалу в MM02 присваиваю ещё.
5. Добавляю материал в MB1C (исользуя 561 вид движения): создаётся только транспортная заявка, а заказ - нет... :(
 Заголовок сообщения: Re: Создание транспортного заказа
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 16:55
Вт, июл 10 2007, 10:57
А зачем тогда заявка? (если правильно помню) делайте сразу тр.заказ без заявки.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 17:01
nighteagleowl написал:
Так заказ же на основании заявки создаётся, поэтому и надо вроде бы как (если не проставить, ошибку выдаёт) создавать.... :?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 18:22
Вт, окт 04 2005, 10:21
Для того чтобы автоматически создать тр. заказ в виде движения СУС необходимо задать индикатор, а затем запустить джоб.
Это главное, джоб создает заказы.
Другим способом можно после проводки зайти в LT10 и нажать создать транспортный заказ в фоновом режиме. Если он в фоновом режиме будет создан, то и автоматом тоже создастся.
Что бы узнать программу для джоба читай курс!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 11:25
Пт, фев 01 2008, 09:11
Я так понял требуется чтобы ТрнЗкз создавался немедленно после создания документа материала.
В случае если нужна автоматическая генерация транспз заказа действительно нужно поставить индикатор автом. создания в виде движения и запустить джоб. Но насколько я понимаю, генерироваться они будут не немедленно, а с дискретностью запуска джоба. Поправьте, если я ошибаюсь.
Для немедленного создания ТрнЗкз какраз нужно индикатор автоматического создания в виде движения убрать. А в настройках интерфейса с ММ поставить Х в создание транспортной заявки, и А (создание в фоновом режиме) в немедлнном создании транспортного заказа.
Лучше мне кажется сначала поставить Х вместо А, и проверить будет ли после документа материала запускаться LT04.
Я поступление делаю через MIGO, у меня работает.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 15:17
Спасибо, имелось в виду именно непосредственное создание (я там написал "автоматически непосредственно" имел в виду "непосредственно системой")
Liposome написал:
Вот только, когда Х вместо А, то заходит в LT04, но при попытке нажать "Сгенерировать позицию ТрЗкз" сразу внизу ошибка выскакивает "Этот экран допустим только при автоматическом создании ТранспЗаказов" (причём всё равно, "диалоговый режим", "фоновый" или "управляется с-мой")...:oops:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 17:19
Экраны переключаются в настройке вида движения, поставь другое значение и попробуй еще.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 19:26
rosomann написал:
Угу. Там сейчас для транспортного заказа стоит вид экрана 3 (обзорный кажется называется).
Нужно выбрать 1 или 2 (приемка и отпуск, соответственно).
Должно заработать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:59
Всё, работает, спасибо всем большое :-)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 10:57
А нука ребятки првоерьте еще раз, че то у меня не работает.
Создана запись UA9 101 B 101 X A
В виде движения инидкатора Авт. создание ничего.
Затем делаю приход 101 Вдв, запускаю LT04 и все приходится делать вручную. ТЗ создан не был.
Ничего ли не забыл? Никакой джоб не определялся и не запускатся.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 13:05
rosomann написал:
Там, короче, для Х всё заработало, только вот тип единицы складирования обязательно вручную указывать приходится (если запускать создание в фоне, то ошибка, что не указана единица складирования), так я уже и подумал, что не стоит здесь людей больше мучать и, наверное, надо посмотреть, где её можно прописать (в материале, или движении), чтобы она как-то автоматом шла..... Я так понимаю ,что не создаётся именно из-за этого... Но, если вдруг, эту проблему кто решит, то поделитесь плз (ну или если всё-таки причина в другом, то тоже...)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 13:34
Ну вот у меня проблема похоже решается, если для моего типа склада ТЕС проверку отключить (операт. логистика - управление складами - основные данные - определение типа склада).... Ну или в данных материала указать ТЕС...
СообщениеДобавлено: Вс, май 11 2008, 13:55
Вот еще такая штука, как описано выше ТЗ можно создавать когда дело имеешь с управлением запасами, то гда настройка из интерфейса.
Если же заявка создана без использования управления запасами, тогда нужен джоб.
Пример, заготовка для производственного заказапосредством MF60.
Генерируешь заявку, а заказ только джобом.
